三极管pdf里面的hfe值怎么会有三个?
7457|16
 楼主| 电子菜鸟123 发表于 2011-2-14 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
mo910 发表于 2011-2-14 19:15 | 显示全部楼层
他表示的是不同的集电极电流,三极管会有不同的放大倍数
所以设计电路时要选择合适的基极电流
另外温度也会影响三极管的放大倍数
这些数据,datasheet都讲的有
 楼主| 电子菜鸟123 发表于 2011-2-14 19:34 | 显示全部楼层
基极电流较小时,对应的是哪个hfe?
mo910 发表于 2011-2-14 19:45 | 显示全部楼层
你把你的pdf文档贴出来
不同的三极管,这个差别很大
iC921 发表于 2011-2-14 19:58 | 显示全部楼层
这种情况,应直接给文档大家看
 楼主| 电子菜鸟123 发表于 2011-2-14 21:05 | 显示全部楼层
如图所示,HFE什么时候取85? 又什么时候取300?
另外,下面的那个hfe参数只有一个1,是什么意思?
mo910 发表于 2011-2-14 22:22 | 显示全部楼层
你这个datasheet也太不详细了,我贴个datasheet
mo910 发表于 2011-2-14 22:24 | 显示全部楼层
你用的是哪个型号的三极管,真不行网上GOOGLE,看还有没有别的datasheet
tkydax 发表于 2011-2-15 10:17 | 显示全部楼层
HEF1直流放大倍数,最小85,最大300,
它给出的是一个范围,而实际三极管的放
大倍数根据你的电路设计而定,其值
不能超出上面给出的范围.
li_mu 发表于 2011-2-15 14:04 | 显示全部楼层
你的datasheet写得很明白啊
高频下,最小可能缩小到1(极限参数)
这个类似于2sd882一类的管子
大概做个继电器驱动前级可以了
注意设计好基极电流(调整Rb)
ghost1325 发表于 2011-2-16 12:09 | 显示全部楼层
模电书上貌似都写的有吧,频率高到使放大倍数是1时的频率是三极管的特征频率
hecm1225 发表于 2011-2-19 21:49 | 显示全部楼层
三极管的特征频率,是三极管的一个非常重要的参数,当工作的频率大于这个特征频率时,三极管已失去放大作用。所以不允许三极管工作在如此高的频率。这个管子是100M。
生气的小鸟 发表于 2011-9-1 04:09 | 显示全部楼层
同意楼上
lisijun100 发表于 2011-9-1 05:23 | 显示全部楼层
非线性的关系, 温度高了 电子 或者 空穴移动就快了,
gogogobomb 发表于 2011-9-5 19:11 | 显示全部楼层
可笑。
hFE叫直流放大倍数,扯到频率参数干什么?
我认为,85~300是指的器件离散性,也就是该工艺下的该种管子hFE在这个范围内。
pispwm 发表于 2013-1-8 13:43 | 显示全部楼层
同意楼上说法
