帮分析下电路
2797|7
 楼主| huarana 发表于 2011-2-14 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数画的匆忙,暂时没标注。
 楼主| huarana 发表于 2011-2-14 20:55 | 显示全部楼层
现在了解了,两个运放,前一个是低通滤波器,后一个是带通滤波器。
关于前面的两个BAV99 还望有高手不吝赐教。
大碗拉面 发表于 2011-2-15 15:02 | 显示全部楼层
电压允许输入范围是+1.4V~-1.4V?
magic_yuan 发表于 2011-2-17 17:23 | 显示全部楼层
图全一点,这样的图想发表看法也没办法啊
kongliuer 发表于 2011-2-18 15:50 | 显示全部楼层
:)看上去像是滤波电路,建议LZ写一下传输函数分析下。
天神下凡 发表于 2011-2-19 17:58 | 显示全部楼层
第一级低通,第二季带通,之间有隔直电容
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huarana + 1 赞一个!
查看全部评分
gx_huang 发表于 2011-2-19 20:23 | 显示全部楼层
同意LS的分析。低通加带通滤波。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huarana + 1 神马都是浮云
查看全部评分
