请教隔离放大器电路,谢谢!
4822|28
 楼主| townes 发表于 2011-2-14 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路可以实现50Hz交流信号隔离吗?1-2V的信号,如果不对要怎么修改啊,多谢了!
 楼主| townes 发表于 2011-2-14 21:33 | 显示全部楼层
难道都过情人节去了呵呵
mmax 发表于 2011-2-14 21:57 | 显示全部楼层
AR1不是负反馈。
同相和反相端需要对调。
 楼主| townes 发表于 2011-2-14 22:08 | 显示全部楼层
对调后AR1负输入仅经过电阻接地了,另外光耦外围的阻值需要修改吗?调试调不出来
mmax 发表于 2011-2-14 22:17 | 显示全部楼层
对调后还调不出出来吗?
输入变化的时候,光耦16角是0电平吗?
 楼主| townes 发表于 2011-2-14 22:26 | 显示全部楼层
还没对调呢,现在没对调光耦16脚不是零。明天去对调了看一下结果,谢谢了,阻值没问题是吧我觉得现在的阻值光耦可能工作不到放大区
mmax 发表于 2011-2-14 22:33 | 显示全部楼层
因为你原图不是负反馈,光耦一直是关断的,16角应该在6~7V
iC921 发表于 2011-2-14 22:43 | 显示全部楼层
隔离不会有问题吧
关键是两个光耦的一致性不好整
 楼主| townes 发表于 2011-2-21 20:34 | 显示全部楼层
谢谢各位,最后用的下面这个电路调试出来了,不过像这种运放正负输入端都有反馈接入应该怎么计算第一级运放输入输出关系呢(交直流电平)?电容C1主要起什么左右,值怎么确定?
另外当R3的值小于216欧姆时第二个运放的输出会虚,在示波器上直观的看就是变粗了而且漂。仿真没有类似问题,那个电阻怎么变都没事,几十欧到几k。
OverLook 发表于 2011-2-22 08:31 | 显示全部楼层
楼主先 说说你对这电路自己的理解。理论分析一下。我们学习学习
james_zhangwk 发表于 2011-2-22 10:12 | 显示全部楼层
发表自己的看法,这个电路的原理:
开始,没有电,光偶不工作,运放(+)端为12V, 电容C为积分电容,随着电容电压的升高,光偶有输出电流,(+)端电压下降,当(+)端小于(-)端时,翻转,重复上述过程,至于频率,需要计算一下
lhkjg 发表于 2011-2-22 11:30 | 显示全部楼层
建议不要用这样的电路做模拟的隔离,这个东西做出来的线性度很糟糕的,只能做到0.7-0.6%左右
 楼主| townes 发表于 2011-2-22 19:50 | 显示全部楼层
谢谢各位!
是用来隔离50Hz的信号,互感器过来的,1-2Vpp的。另外今天调试的时候发现先开信号发生器再开电源,输出就是接近正电源的直流,还有就是输出信号经过几十秒后直流才能趋近于0,开始是几百毫伏级,不知道怎么解释。
to 12楼,可以推荐个隔离电路吗?因为没接触过隔离放大,这是书上的电路,但是没有理论计算的介绍,根据调试结果修改了一些值而已,谢谢!
 楼主| townes 发表于 2011-2-22 19:57 | 显示全部楼层
另外C1是不是积分电容呢?是的话信号应该是90°相移,实际结果是反向在第一级运放输出端。
haibushuo 发表于 2011-2-22 20:10 | 显示全部楼层
这个电路我正想用来做一个检测的呢
明天好好看看你这边的·········
yemingxp 发表于 2011-2-22 20:35 | 显示全部楼层
这个光隔多少钱?楼主是否可以做下实验,看0~最大隔离电压,输入与输出的线性关系,谢谢。
 楼主| townes 发表于 2011-2-22 21:56 | 显示全部楼层
多少钱?一两块钱好像,别人买的呵呵自己搭的,正在调,从现在的波形还看挺好,输入2Vpp,第二级输入也为2Vpp,相位一致性也可以,最大隔离电压明天可以看一下
vbcity 发表于 2011-2-22 23:33 | 显示全部楼层
线性关系是怎么测量的? 想问问大伙。。
haibushuo 发表于 2011-2-23 10:02 | 显示全部楼层
刚刚看了一下楼主的电路
首先主楼里面,反馈边接法有错误
9楼电路,R3<300ohm时,我们可以估算一下反馈强度
IF=(12-2.4)/300=32mA
TLP521的CTR是100~600,
根据数据手册里查询,此时IC大概是70mA
Vce大概为24-70*10=?<0,此时进入了深度反馈区
所以输出会虚
以上为个人意见,参考,如有理解错误,请指点
总之,共同学习吧
再仔细看了一下这个电路,U2A这种反馈方式,我不是很认同,
这样看待吧,假如开机瞬间,输入信号为0V,那么,运放V+>V-,,运放输出接近12V,光耦导通
而此时,深度负反馈,直接将V+拉低到接近-12V,此时,U3A的输出端输出将变成+12V
而且,在深度反馈下,要很长时间才能恢复,这也就可能导致你在13楼里说的那个现象
C1是起低通的作用,主要是调整反应时间用的
haibushuo 发表于 2011-2-23 10:03 | 显示全部楼层
TLP521-2现在的价格是1.3元差不多
