SH67P54可以电擦写吗
2067|15
lium|  楼主 | 2011-2-14 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想知道这款芯片可以电擦写的吗?
guoyt| | 2011-2-14 21:30 | 只看该作者
你的目的是?
lium|  楼主 | 2011-2-14 21:37 | 只看该作者
我的目的是可以将写好的程序下载到SH67P54(在PCBA上)上调试,方便修改,这款芯片有可电擦写的吗
yufe| | 2011-2-14 21:40 | 只看该作者
SH67P54是一颗OTP芯片
yufe| | 2011-2-14 21:42 | 只看该作者
就是一次性烧写,烧好后不可再擦写
lium|  楼主 | 2011-2-14 21:49 | 只看该作者
那怎么办?
lium|  楼主 | 2011-2-14 21:54 | 只看该作者
怎么测试写好的程序的,不是每一款芯片都有专门为开发用的(可随时擦写的)和专为生产用的(不能电擦写,但可紫外擦除)吗?
llia| | 2011-2-14 22:02 | 只看该作者
中颖的IC非常好区分ROM类型吧
lium|  楼主 | 2011-2-14 22:09 | 只看该作者
楼上可否举个例子?
llia| | 2011-2-14 22:20 | 只看该作者
这还用举
xx\"F\"xx:为FLASH 型,可电擦除
xx\"P\"xx: 去为OTP型,不可电擦除
llia| | 2011-2-14 22:21 | 只看该作者
xx\"K\"xx: 为MASK型,固定CODE
xx\"E\"xx: 为ee flash 可电擦除
wangpe| | 2011-2-14 22:27 | 只看该作者
用SH67P54仿真板啊
langgq| | 2011-2-14 22:33 | 只看该作者
对,将各引脚接到PCB上即可
lium|  楼主 | 2011-2-14 22:36 | 只看该作者
哦,还有,SH67P54是不是只能用汇编语言?
guoyt| | 2011-2-14 22:41 | 只看该作者
是的,SH67P54是4位单片机,只能使用汇编语言
lium|  楼主 | 2011-2-15 23:06 | 只看该作者
哦,明白了
