汇编编写程序出现警告
3088|13
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-2-14 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
assembling lamp5.ASM...
linking...
*** WARNING L5: CODE SPACE MEMORY OVERLAP
    TO:      0002H
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  ?C_START
    MODULE:  .\STARTUP.obj (?C_STARTUP)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  ?C_START
    ADDRESS: 008DH
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=146
"lamp5" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
请问是什么原因?
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG  0080H
MAIN:MOV P1,#0
END
上面是我的源程序。
chenho 发表于 2011-2-14 21:39 | 显示全部楼层
STARTUP.a51里已经定义了ORG 0000H,所以lamp5.ASM里不要再定义了
tian111 发表于 2011-2-14 21:41 | 显示全部楼层
用汇编了,那个“startup.a51"就不要用了
gongche 发表于 2011-2-14 21:42 | 显示全部楼层
是啊,、可以在生成工程时选择
huanghuac 发表于 2011-2-14 21:49 | 显示全部楼层
没有写ORG 0000H,也有警告。我写了 MOV P1,#0,也警告的。
是不是用C需要用STARTUP.A51啊?这个文件起什么作用?
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-2-14 22:03 | 显示全部楼层
多谢各位大师
冰清玉洁 发表于 2011-2-14 22:10 | 显示全部楼层
asm一样可以使用STARTUP.A51文件,当然有些地方是要修改一下的
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-2-14 22:21 | 显示全部楼层
楼上可否举个例子
冰清玉洁 发表于 2011-2-14 22:22 | 显示全部楼层
比如?C_START这个标号,因为这是C编译器里的符号,自然你的汇编程序是没有这个符号的
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-2-14 22:28 | 显示全部楼层
怎么办呢?
wenfen 发表于 2011-2-14 22:34 | 显示全部楼层
哈哈,换个自己的名字
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-2-14 22:34 | 显示全部楼层
哦,知道了,那结贴了。。。
