电压比较器输出振荡
5235|14
qingsha|  楼主 | 2011-2-15 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
haibushuo| | 2011-2-15 11:09 | 只看该作者
加两个电容
iC921| | 2011-2-15 11:17 | 只看该作者
你那个R23太大,300k
改成10k以下的看看
iC921| | 2011-2-15 11:18 | 只看该作者
3003是300k吗?如果是。写成304才对
haibushuo| | 2011-2-15 11:41 | 只看该作者
iC921 发表于 2011-2-15 11:18
一般我认为,要写成这种方式,后面得把精度写出来
要不能,就直接写成300K
OverLook| | 2011-2-15 12:02 | 只看该作者
这个电路 没见过,来学习的。
qingsha|  楼主 | 2011-2-15 12:58 | 只看该作者
R23小了不行,小于10K 振荡更厉害,我已经试过。
zkkov2000| | 2011-2-15 13:15 | 只看该作者
你的现象叫——多重触发,解决办法是降低比较放大器的灵敏度,利用迟滞的方式可以解决。还有一种方法是微分输入信号,即在输入信号线上做微分处理,串个电容,对地接个电容。
你这个电路的应用对象是,输入电压不会在阀值附近徘徊。
mailong| | 2011-2-15 20:53 | 只看该作者
加正反馈电路,做成迟滞电路。
PowerAnts| | 2011-2-15 20:56 | 只看该作者
加迟滞, 还要加一个比较器单元
a659111956| | 2011-2-16 10:03 | 只看该作者
1腳和7腳各串一個二極管,就OK了
captzs 2014-11-22 20:02 回复TA
对。比较器的输出端多数不能直接接在一起,也可以用电阻连接。
1399711164| | 2014-11-22 19:22 | 只看该作者
zkkov2000 发表于 2011-2-15 13:15
你的现象叫——多重触发,解决办法是降低比较放大器的灵敏度,利用迟滞的方式可以解决。还有一种方法是微分 ...
敢问大师,我的电路加了正反馈,输入加了电容对地接地,还是震荡是怎么回事?我的输入是直流,所以不能串电容。
1399711164| | 2014-11-22 19:30 | 只看该作者
1399711164 发表于 2014-11-22 19:22
敢问大师,我的电路加了正反馈,输入加了电容对地接地,还是震荡是怎么回事?我的输入是直流,所以不能串 ...
求大师解答
1399711164| | 2014-11-22 19:31 | 只看该作者
输入端电容加在了PCB板上,原理图没有标出。
1399711164| | 2014-11-22 19:32 | 只看该作者
1399711164 发表于 2014-11-22 19:30
求大师解答
