怎样把正负方波变成TTL方波?
8838|23
 楼主| kokoromi 发表于 2011-2-15 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入方波是±3V,100KHz,怎样才能变成+3V的方波,就是把负半周去掉。之前用过二极管1N4148,电路如图所示:效果非常不好,输出的方波有严重的毛刺...
 楼主| kokoromi 发表于 2011-2-16 08:37 | 显示全部楼层
除了用二极管还有什么更好的办法能把这种正负对称的方波变成TTL方波啊~求各位大侠指点~
楼主是否测试过使用比较器?  发表于 2014-7-26 12:18
zjp8683463 发表于 2011-2-16 09:18 | 显示全部楼层
加个偏置电压,2个10K电阻分压,一个电阻接基准1.5V
china_tongxin 发表于 2011-2-16 09:46 | 显示全部楼层
用二极管钳位,像I/O端口电路一样
 楼主| kokoromi 发表于 2011-2-16 10:29 | 显示全部楼层
用二极管钳位,像I/O端口电路一样
谢谢~能具体点吗?用二极管会不会出现毛刺
china_tongxin 发表于 2011-2-16 10:56 | 显示全部楼层
首先要确定你输入的是一个纯净的方波信号,毛刺是由于器件热噪声产生的,你的电路对毛刺要求高吗?不高的话,一般用二极管钳位后产生的毛刺还可以接受,
 楼主| kokoromi 发表于 2011-2-16 11:00 | 显示全部楼层
首先要确定你输入的是一个纯净的方波信号,毛刺是由于器件热噪声产生的,你的电路对毛刺要求高吗?不高的话,一般用二极管钳位后产生的毛刺还可以接受, ...
我试试,多谢~ 在示波器上看不到明显毛刺就行。
还有如果这样的话方波负半周会不会把输入短路了啊
china_tongxin 发表于 2011-2-16 11:14 | 显示全部楼层
如果还有毛刺,可以用运放搭载一个比较电路,这样毛刺会小一些。
china_tongxin 发表于 2011-2-16 11:29 | 显示全部楼层
LZ刚刚想到一个可靠的放法,可以用两个三极管实现你的需要
大佬你好,请问这个电路的原理是什么?  发表于 2023-6-7 09:52
weidongzhou 发表于 2011-2-16 12:56 | 显示全部楼层
楼主那个电路好像也是可以的,出现毛刺应该是你的信号频率太高了,1N4148工作频率没有那么高,你再换个肖特基二极管试一下看
woshixinshou 发表于 2011-2-16 22:01 | 显示全部楼层
不是吧,1N4148应该更高。
sxhhhjicbb 发表于 2011-2-16 22:46 | 显示全部楼层
1N4148不高。
Nicky_Chan_IT 发表于 2011-2-16 23:39 | 显示全部楼层
到底什么才是答案。楼主的电路1KHz还可以,再高就不行了
ttkz 发表于 2011-2-16 23:44 | 显示全部楼层
电路图:
50MHz输入测试(绿色为输入vin, 红色为输出):
5MHz输入测试:
 楼主| kokoromi 发表于 2011-2-17 11:31 | 显示全部楼层
14# ttkz
谢谢~
weidongzhou 发表于 2011-2-17 16:05 | 显示全部楼层
楼主的电路我也做过一个类似的,也是采用一个普通的二极管去掉方波中的负办部分,用示波器看了一些波形,频率在几百HZ这样子还是可以,达到1KHZ这样子就不行了,方波下半部分发生了较严重的变形
 楼主| kokoromi 发表于 2011-2-17 16:09 | 显示全部楼层
楼主的电路我也做过一个类似的,也是采用一个普通的二极管去掉方波中的负办部分,用示波器看了一些波形,频率在几百HZ这样子还是可以,达到1KHZ这样子就不行了,方波下半部分发生了较严重的变形 ... weidongzhou 发表于 2011-2-17 16:05
是啊 我这个就是底部失真严重,是二极管速度不够的原因吗 还是和那个电阻大小有关?
ayb_ice 发表于 2011-2-17 16:13 | 显示全部楼层
weidongzhou 发表于 2011-2-17 16:56 | 显示全部楼层
to 17楼:
二极管速度不够快那是肯定的,电阻也是太小了,这样电阻发热会很严重,影响电路稳定,选用几十K的电阻比较合适,另外我觉得这个电阻不要也是可以的
ssy250 发表于 2011-2-20 16:13 | 显示全部楼层
肖特基二极管
