运放供电 TL082
6451|10
棉花糖9062|  楼主 | 2011-2-15 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iC921| | 2011-2-15 15:42 | 只看该作者
说明你输入输出信号要求的情况
棉花糖9062|  楼主 | 2011-2-15 19:20 | 只看该作者
2# iC921 这个和供电方式有关系吗?新手,不是很懂。
mmax| | 2011-2-15 19:43 | 只看该作者
7.2V=>+-5V
只能开关电源
或者如果需求电流不大的话: 7.2V用7805生成+5V,然后用一个电荷泵芯片从+5V生成-5V。
iC921| | 2011-2-15 19:44 | 只看该作者
当然,关系密切。例如,如果电压有正有负,你要用单电源是不对的
棉花糖9062|  楼主 | 2011-2-17 09:31 | 只看该作者
4# mmax 是给运放TL082供电。
棉花糖9062|  楼主 | 2011-2-17 09:32 | 只看该作者
5# iC921 原始电源是一个7.2V的蓄电池。现在需要实现给运放TL082供电就成。稳压用的是其他芯片已经降到5v了,现在就是需要实现-5V给运放供电。
棉花糖9062|  楼主 | 2011-2-17 09:33 | 只看该作者
4# mmax 有电路图吗?
anping2808| | 2011-2-21 13:47 | 只看该作者
7606
james_zhangwk| | 2011-2-21 13:55 | 只看该作者
我所见的运放都能实现单电源工作, 也可以实现双电源工作, 只要工作点设定对
天神下凡| | 2011-2-21 20:53 | 只看该作者
得用电荷泵产生负压吧
