关于重力感应
3754|12
 楼主| qjmxxgui 发表于 2011-2-15 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请假下各位,要实现重力感应有没有什么模块或芯片可以用呢?就是感应到重力发生变化就产生信号,不需要检测方向加速度等
xiaotao_82 发表于 2011-2-15 22:36 | 显示全部楼层
“……就是感应到重力发生变化就产生信号……”这个怎么理解?
zjp8683463 发表于 2011-2-15 22:37 | 显示全部楼层
是重量改变引起的重力改变?用压力传感器
 楼主| qjmxxgui 发表于 2011-2-15 22:49 | 显示全部楼层
不是。。。就是想装在笔记本电脑上,然后电脑一被人动就会自动报警的一个东东。。所以想到了重力感应。。刚刚查了些加速度感应器,都好贵,而且E文看不懂,所以来求教各位大虾
huangqi412 发表于 2011-2-15 23:12 | 显示全部楼层
你自己装???挂在外面?装在外壳里?  整合的话待机了还能有效?独立的话如何控制?
tkydax 发表于 2011-2-16 14:32 | 显示全部楼层
重力感应就用压力传感器,不过你这个情况
采用人体热释红外传感器D2038B,
外面加一个罩子以限制监测某一个范围
china_tongxin 发表于 2011-2-16 14:47 | 显示全部楼层
可以用单向水银开关,楼主可以参考下面这个链接,个人感觉非常棒。
http://www.doyoung.net/works/6feel/index.html
t.jm 发表于 2011-2-16 16:52 | 显示全部楼层
装在笔记本电脑里就用电子指南针传感器。偷走就得移动吧,电子指南针传感器检测到角度变化就报警。
xmar 发表于 2011-2-16 17:43 | 显示全部楼层
如你所述,可用许多方法实现。振动传感器是不错的选择。
chunyang 发表于 2011-2-16 20:01 | 显示全部楼层
加速度传感器是最佳选择,对于笔记本电脑而言,加速度传感器并不贵。但如果不是做产品比如笔记本本身,只是业余制作,用振动开关、水银开关或将笔记本放在特制的底座上,用微动开关感应并触发报警器即可,同时底座兼作散热平台,上面也可以进一步加装振动开关或水银开关,防止连锅端。
 楼主| qjmxxgui 发表于 2011-2-16 22:40 | 显示全部楼层
10# chunyang
请问能不能只使用振荡开关呢?用微动开关的作用是什么?
Nicky_Chan_IT 发表于 2011-2-16 23:41 | 显示全部楼层
这个方法太多了。
笔记本下边弄一个微动开关无疑最简单
xwj 发表于 2011-2-16 23:57 | 显示全部楼层
方法很多,根据手边材料随便找一种即可
