请问怎么确定稳压管型号
3121|8
 楼主| cfy10 发表于 2008-1-21 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有只没有型号的稳压管TO-92封装&nbsp;O-C-I<br /><br />C接红表笔,I接黑表笔。电阻为3K5<br />C接黑,I接红。电阻为10K5<br />O接红,C接黑。电阻无穷大<br />O接黑,C接红。电阻6K5<br />O接红,I接黑。电阻无穷大<br />O接黑,I接红。电阻无穷大<br /><br />以上所测电阻可能存在些许误差。请问,这可能是什么型号的稳压管?(I、O并不一定是输入、输出,也可能反了)
zhang123 发表于 2008-1-21 20:55 | 显示全部楼层
可别折腾了,拆下一端来,经过一个电阻 慢慢加上电压
当二极管两端电压基本不变时就是稳定电压。
maychang 发表于 2008-1-21 21:20 | 显示全部楼层
估计不是简单的稳压管
tyw 发表于 2008-1-21 22:06 | 显示全部楼层
有可能是三端稳压器
你看看线路是怎么接的
xiaotao_82 发表于 2008-1-28 01:04 | 显示全部楼层
如果只是简单的稳压管,测量
用二极管挡,而且不要在线测量。
fcscad 发表于 2008-1-31 11:28 | 显示全部楼层
用仪器测
用晶体管特性参数仪来测,既方便又准确。
michael_li 发表于 2008-1-31 11:44 | 显示全部楼层
扔了。。。
花儿宝宝 发表于 2008-1-31 15:47 | 显示全部楼层
参数最重要
知道参数就可以了呀,相同参数的可能有好多种型号
郭化 发表于 2008-2-3 15:05 | 显示全部楼层
用晶体管图示仪
用晶体管图示仪最方便直观,在直接观看伏安特性曲线即可。
