中颖的单片机能否用串口下载程序?
3596|13
zhuww|  楼主 | 2011-2-15 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是说要买专用的下载工具?
langgq| | 2011-2-15 18:13 | 只看该作者
同问,如果串口不能下载程序的话。用什么下载方案最便宜?
lium| | 2011-2-15 18:47 | 只看该作者
88f516系列,可以用串口下载程序。
hanwe| | 2011-2-15 19:32 | 只看该作者
对,其他的FLASH IC需要专用的工具jet51下载,仿真。
zhuww|  楼主 | 2011-2-15 19:50 | 只看该作者
看了手册,也有IAP功能,问下这个IAP功能是否经常说的在线ISP升级用的?
zhuww|  楼主 | 2011-2-15 20:03 | 只看该作者
还有个就是,如果是的话,地址是怎么安排的?
llia| | 2011-2-15 20:16 | 只看该作者
不知道你看的是哪个IC的手册,有的IC 只有SSP,这个可以用做在线ISP用
llia| | 2011-2-15 20:31 | 只看该作者
但是程序要你自己写,程序空间在任何一个sector都可以。
wangpe| | 2011-2-15 20:48 | 只看该作者
有的IC有ISP功能,地址为0XFC00开始的1k空间
zhuww|  楼主 | 2011-2-15 20:58 | 只看该作者
我看的是SH88F516
langgq| | 2011-2-15 21:17 | 只看该作者
SH88F516暂时没有iap功能,只有ssp。
wangzsa| | 2011-2-15 21:45 | 只看该作者
楼上说得对,看你怎么用
zhuww|  楼主 | 2011-2-15 21:52 | 只看该作者
哦,我再仔细看看,多谢了
autopccopy| | 2011-2-16 13:02 | 只看该作者
88f516系列,可以用串口下载程序。
lium 发表于 2011-2-15 18:47
对,最小系统+MAX232即可!
我是用STC的下载板实现的。 :)
