AD623放大电路请教
13291|33
 楼主| goldsunking 发表于 2011-2-15 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AD623处理一个信号,具体是:
输入端查分输入的信号为:1mV,输出为90mV,而我设定的放大倍数为101倍。
并且输入信号越小,放大倍数越小。
不知道问题出在哪里,请各位高手指点一二。
谢谢。
mmax 发表于 2011-2-15 18:35 | 显示全部楼层
你把电路贴出来。
 楼主| goldsunking 发表于 2011-2-15 19:16 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| goldsunking 发表于 2011-2-15 19:19 | 显示全部楼层
5mA恒流源输入,通过R1,R2是横流源的取样电阻。
测量R1两端的压降,计算R1的阻值。
R31 R32 R33的阻值为1K
调试时在AD623的2脚对地接102电容,AD623的3脚对地接102电容,AD623的2、3脚接103电容。
mmax 发表于 2011-2-15 19:40 | 显示全部楼层
运放同相和反相端,反了吧。你Ref又接到GND上没有偏置。
CHK_REF如果是1mV信号,应该放在+输入才对。
 楼主| goldsunking 发表于 2011-2-15 19:42 | 显示全部楼层
是的,截图时修改反了。
mmax 发表于 2011-2-15 19:45 | 显示全部楼层
那你左边还有一根线,干什么去了。
你怎么确保你输入到运放的是1mV的差分呢? 用什么量的?
还是根据电流值估算的?会不会左边的线路吸收电流呢?
 楼主| goldsunking 发表于 2011-2-15 19:48 | 显示全部楼层
图纸已修改过来了
 楼主| goldsunking 发表于 2011-2-15 19:50 | 显示全部楼层
我用运放设计了一个恒流源。左边的那根线去运放的输入了。
输入为1mV是计算出来,也用表量了。
iC921 发表于 2011-2-15 19:57 | 显示全部楼层
从你的图看,你这个电路,可能的原因还有——
或者是有零漂(零点漂移)或零偏(零点偏移),
或者是电源只有正电压。
零点不对——所谓的计算就不对,越小误差越大
没有负电压——越接近零点电位信号,误差越大。
 楼主| goldsunking 发表于 2011-2-15 20:00 | 显示全部楼层
AD623是可以单电源供电的。
 楼主| goldsunking 发表于 2011-2-15 20:03 | 显示全部楼层
因为横流的原因,AD623的2脚是稳定的200mV,测量R1两端的电压为1mV,没有问题。我用的是6位半的表。
mmax 发表于 2011-2-15 22:42 | 显示全部楼层
那我猜一下可能原因1:
你说R31和R32到运放输入之间接了共模和差模电容。
可能是你恒流源有震荡。导致RC滤波后,运放输入端电压与R1电压不同,一个有纹波,一个纹波。
可能的共模干扰也会因为R31和R32的不匹配造成,运放输入有压差。
试试把三个电容去掉。
可能原因2:
问题出在你的恒流源上,恒流源带小阻值载不准,误差大。越小误差越大。
zjp8683463 发表于 2011-2-15 22:46 | 显示全部楼层
AD623是轨到轨运放?
mmax 发表于 2011-2-15 22:52 | 显示全部楼层
是轨到轨,而且输入共模范围可以到Vee,电源3V~
 楼主| goldsunking 发表于 2011-2-16 08:21 | 显示全部楼层
 楼主| goldsunking 发表于 2011-2-16 08:23 | 显示全部楼层
这个电路产生5mA的恒流输出。
zhuimeng08 发表于 2011-2-16 08:43 | 显示全部楼层
共模电压太小了吧
AD9851 发表于 2011-2-16 12:28 | 显示全部楼层
轨到轨运放输出接近上下轨时候会有非线性误差的
hlhfootbal 发表于 2011-2-16 13:05 | 显示全部楼层
没有负反馈?
