一个51汇编程序
3655|15
 楼主| huwr 发表于 2011-2-15 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ORG 0000H       ;Start address of the program
LJMP START
START:  MOV R5,#0FEH
        MOV R4,#0AH
MOV R0,#00H
MOV A,R5
MOV P2,A
MOV A,#00H
MOV DPTR,#TAB
PLAY1:  MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DL1S
; LCALL DL1S
INC R0
MOV A,R0
DJNZ R4,PLAY1
AJMP REINPUT
;;;;;;;;;;;;;;Delay Function;;;;;;;;;;;;;
DL1S:   LCALL DL05S
LCALL DL05S
RET
DL05S:  MOV R3,#60H
DL05S1: DJNZ R3,DL05S1
RET
REINPUT: MOV A,#00H
  MOV R4,#0AH
  MOV R0,#00H
  LJMP PLAY1
TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH
END
 楼主| huwr 发表于 2011-2-15 20:19 | 显示全部楼层
目的是使用数码管显示0到9个数字(每1秒变动一次),但是不知道为什么总是显示的8
chenho 发表于 2011-2-15 20:49 | 显示全部楼层
                MOV P0,A
                LCALL DL1S
                ; LCALL DL1S
                INC R0
                MOV A,R0
                DJNZ R4,PLAY1
                AJMP REINPUT”
这个子程序有问题
zhuhuis 发表于 2011-2-15 20:58 | 显示全部楼层
debug模式下怎么样呢?
 楼主| huwr 发表于 2011-2-15 21:17 | 显示全部楼层
在debug模式下 明明看到P0口数据是不断变化的
可是在数码管总是显示的是8这个数字
chenho 发表于 2011-2-15 21:46 | 显示全部楼层
DJNZ R4,PLAY1这句明显不对,非要把全部断码送到P0口才去操作位码?
 楼主| huwr 发表于 2011-2-15 21:54 | 显示全部楼层
R4的作用是控制循环的啊
刚看了下,发现时DL1S延迟不对。
huanghuac 发表于 2011-2-15 23:08 | 显示全部楼层
不到1s而是很短的延迟人眼看到的就是8
peigang 发表于 2011-2-16 16:00 | 显示全部楼层
你的延时还不到1ms
延时时间长点
 楼主| huwr 发表于 2011-2-16 18:55 | 显示全部楼层
怎么改啊?
wenfen 发表于 2011-2-16 18:57 | 显示全部楼层
MOV DPTR,#TAB
MOV   R0,#0
L_LOOP:
MOV    A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DL1S
INC  R0
CJNE   R0,#10,L_LOOP
子程序这样改看一下可不可以
 楼主| huwr 发表于 2011-2-16 19:21 | 显示全部楼层
多谢楼上,我试试,先结贴了
YXD_My21IC 发表于 2011-3-5 16:44 | 显示全部楼层
DL05S:  MOV R3,#60H
RET
"这个子程序不对,单片机指令周期1微秒,循环六十次,不到0.5毫秒...
P0口数值一直跳变,但太快(小于0.05秒),人眼无法识别...
 楼主| huwr 发表于 2011-3-8 21:13 | 显示全部楼层
DL05S:  MOV R3,#60H
RET
P0口数值一直跳变,但太快(小于0.05秒),人眼无法识别... ...
嗯,你说的有道理,谢谢了
wujinliang007 发表于 2011-3-14 15:25 | 显示全部楼层
看不明白,有没有基础的
 楼主| huwr 发表于 2011-3-14 20:03 | 显示全部楼层
看不明白,有没有基础的
我还以为我很基础呢,呵呵
