求人指点,这个运放怎样形成的闭环?
3877|15
 楼主| mataoloveyou 发表于 2011-2-15 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到一个线性光耦做信号隔离电路,感觉在这种模式下前面那个运放的负端应该会电压低于正端啊?那不是工作在开环状态下了啊?莫非正常工作时光耦的3,4脚间电压可以为0?我在网上找的时候发现号多人都这样应用,大家指点下该如何分析这个情况。
图在附件。
 楼主| mataoloveyou 发表于 2011-2-15 21:13 | 显示全部楼层
这么杯具吗?没人?
iC921 发表于 2011-2-15 21:19 | 显示全部楼层
确实为零。发光二极管和3、4脚的光电三极管之间就是反馈通道。这个电压为零的道理,和反相放大原理是一样的。
iC921 发表于 2011-2-15 21:26 | 显示全部楼层
这个电路的巧妙之处是,使用了两个光电三极管。如果只使用一个,那是开环控制,输出容易受到转换过程的非线性影响。使用了两个之后,则可以很好地消除这种非线性影响,但要求两管的一致性很严格。
 楼主| mataoloveyou 发表于 2011-2-15 21:44 | 显示全部楼层
就是说如果只有输入部分工作的话,前面的运放是开环状态?难道单个光电三极管工作和两个同时工作其管子状态会不一样吗?
mmax 发表于 2011-2-15 21:51 | 显示全部楼层
“感觉在这种模式下前面那个运放的负端应该会电压低于正端啊?”
这样的话,运放输出高,流过光耦二极管的电流减小,相应光耦的光电三极管也会流过更少的电流。
三极管拉的电流小了,运放负端电压就更高了,直到等于正端。。。所以是负反馈,不是开环。
 楼主| mataoloveyou 发表于 2011-2-15 22:06 | 显示全部楼层
恩,LS说的对。:D
明天去搭下看。:lol
efen 发表于 2011-2-15 22:24 | 显示全部楼层
学习了
iC921 发表于 2011-2-15 22:26 | 显示全部楼层
这个当然,环路断了
你说的“单个”到底是指哪个?
 楼主| mataoloveyou 发表于 2011-2-16 08:06 | 显示全部楼层
就是输出部分不接。只是接输入部分的光电管。应该也是可以工作吧!
hjzjg 发表于 2011-2-16 08:25 | 显示全部楼层
:)学习学习
zjp8683463 发表于 2011-2-16 09:09 | 显示全部楼层
在第一个运放的 - 端与输出端加个电容更好
 楼主| mataoloveyou 发表于 2011-2-16 12:01 | 显示全部楼层
因为频率要求不高,所以都没去考虑哪个电容,如果用开关电源供电,纹波会不会难做啊!
mmax 发表于 2011-2-16 12:48 | 显示全部楼层
11# mataoloveyou
5、6角不接,不影响前面运放的工作状态。
ldsg 发表于 2011-2-16 17:48 | 显示全部楼层
线性光耦的接法,可以参见典型电路!
