请问:中颖的带A/D的4位机,批量价格能做到多少?
3183|9
 楼主| WANGYU 发表于 2011-2-15 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用程序应该不大(8位机做的程序约为1.5K,4位机不知道要多少),主要监测一个电压,同时需要计时。超电压范围报警,亮灯。因为允许使用芯片的价格很低,只能在1元左右,所以很纠结。8位机几乎没有可选的余地。所以需要知道选用4位机的投入(包括烧录器,仿真器的费用)以及以后批量时候芯片的价格。
int3 发表于 2011-2-16 12:06 | 显示全部楼层
能给份详细资源要求吗?
 楼主| WANGYU 发表于 2011-2-16 13:19 | 显示全部楼层
现在使用LPC9xx单片机 使用1200字节程序空间 40字节ram   资源要求:4路A/D输入(精度要求很低,8位即可)使用4个输出口。因为LPC单片机价格太贵,用户无法接受。所以寻求新的芯片解决。
int3 发表于 2011-2-16 13:51 | 显示全部楼层
联系我,我们详谈
yfei_tech 发表于 2011-2-17 13:44 | 显示全部楼层
精度时间要求不高的话IO RC充放电测量得了,几毛钱就搞掂
neyo.zhong 发表于 2011-2-17 14:23 | 显示全部楼层
感觉69p862可行,5路8位ADC,带一路PWM,还有模拟比较器。
 楼主| WANGYU 发表于 2011-2-19 22:19 | 显示全部楼层
谢谢各位的协助。因为一直在外地了解客户要求,所以有些时间耽误了。了解下来其中要求最高的一路A/D,需要精确测量4.2V ,误差在0.05V,所以精度就至少要8位。普通测量就比较麻烦。还有就是需要4个 A/D 输入,4路执行输出 ,2路逻辑输入 。这样8条腿的IC就不能用了。谢谢各位支持。
南京立超的 “INT3 ”  ,能不能先给点资料和价格我参考一下。 看了贵公司网站,认为69P42 功能就基本能满足了。不知道OTP芯片价格和仿真,编程器的价格。能不能先 E-mail 一份价格和资料。
wy20000@163。com     下周我会抽空联系你的。谢谢了。
 楼主| WANGYU 发表于 2011-2-20 21:30 | 显示全部楼层
今天在和客户以及相关技术人员重新了解情况以后,发现被骗了!!!  我一直认为会有很大量的一款产品实际上是可有可无的,国家没有强制要求安装。幸亏及早发现不然就惨了。所以上面的一系列问题都只能作废了。谢谢各位的捧场。实在是对不起!!! SORRY!! 到现在为止只是损失了一点时间,和路费。公司没有投入过大是万幸的。不然真是罪人了。所以提醒各位技术人员千万要深入了解项目的来源,不要像我一样。听销售一谈就上当了。实际上满不是这回事。
neyo.zhong 发表于 2011-2-22 09:19 | 显示全部楼层
呵呵,有时候别人嘴巴随便一张,就苦了我们这些老实巴交的工程师。
zqccn 发表于 2011-2-28 15:35 | 显示全部楼层
呵呵,现在做点生意好难呀,尤其是低端的
