Linux2.6.36移植到飞凌OK6410详细步骤
6285|4
 楼主| 群龙舞十方 发表于 2011-2-16 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文转引自 飞凌OK6410 Linux讨论区http://www.witech.com.cn,感谢作者的无私奉献。
作者:长梦   邮箱:mountmeng1990@163.com     QQ:1553625427
              今天终于让linux内核在飞凌的板子上跑起来了,想来也是艰辛,为了移植成功,断断续续做了将近两个月的努力,期间郁闷不可言语形容啊,   了解其中艰辛,将自己移植步骤与心得与大家分享,希望对初踏次领域之人有所帮助,我所写的成果一部分也是网上前辈的所作,并非本人原创。
一、       移植环境
主 机:VMWare-Ubuntu
开发板:飞凌OK6410 nandflash,Kernel:2.6.36.2
编译器:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz
u-boot:u-boot-1.1.6
注:编译器和u-boot 都是飞凌开发板自带的
二、  源码获得
       内核源码到http://www.all.kernel.org/下载;
三、    移植步骤:
1.将Linux2.6.34.2内核源码放到工作目录文件夹下,并解压。
#tar xzvf linux2.6.36.2.tar.gz –c /
#pwd
# cd linux2.6.36.2
       2. 修改内核源码根目录下的Makefile文件(CROSS_COMPILE    =的值因个人情况而定,其他可以照做,蓝色部分为修改部分。)
       #gedit Makefile
#SUBARCH := $(shell uname -m | sed -e s/i.86/i386/ -e s/sun4u/sparc64/ \
#                  -e s/arm.*/arm/ -e s/sa110/arm/ \
#                  -e s/s390x/s390/ -e s/parisc64/parisc/ \
#                  -e s/ppc.*/powerpc/ -e s/mips.*/mips/ )
#ARCH        ?= $(SUBARCH)
#CROSS_COMPILE    ?=
ARCH        = arm
CROSS_COMPILE    = /usr/local/arm/usr/local/arm/4.3.2/bin/arm-none-linux- gnueabi-
3添加NandFlash分区信息.
修改arch/arm/mach-s3c64xx/mach-smdk6410.c文件,添加Nand Flash的分区信息和Nand Flash的硬件信息。(蓝色字体为添加部分)
#pwd
        #gedit mach-smdk6410.c               //add here
// 注意:此处的nandflash分区信息是飞凌自带的2.6.28的内核设置,由于此处要用到uboot是飞凌的,所以分区信息也要按人家的来
添加头文件
#include <plat/nand.h>
#include <linux/mtd/partitions.h>
#include <mtd/mtd-abi.h>
#include <asm/mach/flash.h>
struct mtd_partition s3c_partition_info[] = {
                      .name          = "Bootloader",
                       .offset               = 0,
                      .size          = (256*SZ_1K),
                        .mask_flags    =MTD_CAP_NANDFLASH,
                      .name          = "Kernel",
                     .offset               = (256*SZ_1K),
                     .size          = (4*SZ_1M) - (256*SZ_1K),
                      .mask_flags    = MTD_CAP_NANDFLASH,
#if defined      (CONFIG_SPLIT_ROOT_FILESYSTEM)
                        .name          = "Rootfs",
                        .offset               = (4*SZ_1M),
                         .size          = (80*SZ_1M),//
#endif
                          .name          = "File System",
                          .offset               = MTDPART_OFS_APPEND,
                       .size          = MTDPART_SIZ_FULL,
static struct s3c2410_nand_set s3c_nandset[]={
       [0]=         {
                   .name            ="s3c24xx-nand",
                  .nr_chips        = 1,
                    .nr_partitions   =ARRAY_SIZE(s3c_partition_info),
                 .partitions   =s3c_partition_info,
static struct s3c2410_platform_nand s3c_platform={
              .tacls =25,
            .twrph0 =55,
            .sets = &s3c_nandset,
             .nr_sets =ARRAY_SIZE(s3c_nandset),};
//add here…
static struct platform_device *smdk6410_devices[] __initdata = {
#ifdef CONFIG_SMDK6410_SD_CH0
    &s3c_device_hsmmc0,
#endif
#ifdef CONFIG_SMDK6410_SD_CH1
     &s3c_device_hsmmc1,
#endif
   &s3c_device_i2c0,
     &s3c_device_i2c1,
    &s3c_device_fb,
    &s3c_device_ohci,
      &s3c_device_usb_hsotg,
     &s3c64xx_device_iisv4,
       //add here
     &s3c_device_nand,
   //add here…
static void __init smdk6410_map_io(void){
       u32 tmp;
      //add here
      s3c_device_nand.name = "s3c6410-nand";
       //add here…
static void __init smdk6410_machine_init(void){
      u32 cs1;
     s3c_i2c0_set_platdata(NULL);
       s3c_i2c1_set_platdata(NULL);
      s3c_fb_set_platdata(&smdk6410_lcd_pdata);
       //add here
     s3c_nand_set_platdata(&s3c_platform);//
     //add here…
5.配置内核。(arch/arm/configs/目录下是一般内核的默认配置)
支持NandFlash
Device Drivers --->
<*> Memory Technology Device (MTD) support --->
MTD partitioning support
<*> NAND Device Support --->
<*> NAND Flash support for S3C/S3C SoC
    再把这个选项选上
device drivers ->
Caching block device access to MTD devices
(此出勾选可防止出现:VFS: Cannot open root device "mtdblock2" or unknown-block(2,0)  错误)
保存退出
复制config文件,编译内核
#pwd
#/linux2.6.34.2
#cp –f arch/arm/configs/s3c6400_defconfig .config
可以使用make menuconfig对刚刚配置的内核根据具体的情况进行修改,开始我没有进行修改直接make zImage,最后在arch/arm/boot/目录下生成zImage镜像文件。
6.编译内核   make zImage
  下载到板子上,发现如下问题,此问题郁闷我最久,
CPU: Testing write buffer coherency: ok
s3c6400-nand: failed to claim resource 0
WARNING: at drivers/base/core.c:130 device_release+0x70/0x84()
------------[ cut here ]------------
Device 's3c64xx-rtc' does not have a release() function, it is broken and must be fixed.
Modules linked in:
[<c000857c>] (kernel_init+0x94/0x14c) from [<c0022e0c>] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
---[ end trace 1b75b31a2719ed1e ]---
Device 's3c64xx-pata.0' does not have a release() function, it is broken and must be fixed.
Modules linked in:
这个问题就是在mach-smdk6410.c 中的static struct platform_device *smdk6410_devices[] __initdata = {
       &smdk6410_smsc911x,
       &s3c_device_adc,
       &s3c_device_cfcon,
       &s3c_device_rtc,
       &s3c_device_ts,
       &s3c_device_wdt,
        &s3c_device_nand,
};  结构体中 所有设备都找不到释放函数,经过分析,可能是这些板级设备初始化时出现问题,所以系统调用释放资源的函数,可是内核中没有这些函数(可能是没有必要吧,所以内核中没有定义! 此上纯属个人胡猜,希望高手指正),所以出现如上问题,通过我大量的分析,问题在static struct resource s3c_nand_resource[](路径:arch./arm/plat-samsung) 这个机构体中,
static struct resource s3c_nand_resource[] = {
     [0] = {
              .start = S3C_PA_NAND,
              .end   = S3C_PA_NAND + SZ_1M-1,
              .flags = IORESOURCE_MEM,
     .end   = S3C_PA_NAND + SZ_1M-1, 这个值后面再减去1,就可以了,这是对比其他的设备资源结构做出的修改,此处涉及到这些设备的总线地址范围,我琢磨着出现上述问题,就是这个总线地址冲突了,希望高手指正啊!(内核中的定义,怎么会出现错误呢,这地方我还真搞不懂啊),不知道自己修改的合适不合适
所以解决方法就是修改arch./arm/plat-samsung/dev-nand.c 中的
     [0] = {
.end   = S3C_PA_NAND + SZ_1M-1,  减去一就行了
7.再次编译内核,下载运行:
ifconfig: socket: Function not implemented
Try to bring eth0 interface up......ifconfig: socket: Function not implemented
route: socket: Function not implemented
Done
Starting Qtopia, please waiting...
Please press Enter to activate this console. touch...
说明内核已经成功引导启动文件系统,只不过现在的内核没有触摸板驱动,下一步你就可以移植一下触摸板驱动了
此教程只是本人所遇到问题的总结,一些问题只做参考,交流,并不具备通用性,如按照上述步骤遇到问题,联系我,可以帮着一起解决,本人菜鸟,教程制作仓卒,如有错误,请大家见谅,
引用**:
http://hi.baidu.com/serial_story ... fd0edd267fb500.html
http://www.linuxidc.com/Linux/2010-08/27828p3.htm
lookjo 发表于 2011-4-21 00:06 | 显示全部楼层
顶下!!!
chenxiaomai 发表于 2012-4-16 10:44 | 显示全部楼层
Mark....
zuanze 发表于 2012-9-21 16:14 | 显示全部楼层
收藏了.....
1328616904 发表于 2012-10-5 12:35 | 显示全部楼层
新手,学习啦:hug:
