请电脑圈圈帮忙,关于D12的问题
3138|3
 楼主| pic专用 发表于 2007-3-14 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作为学习c的材料,我借用usb知识来学习,看了你的那个假u盘,后来自己<br />去做了板,烧进你的源代码,成功枚举,并显示出了&quot;假u盘&quot;....<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以上题外话,是想感谢像你和像你这样无私奉献源代码的朋友<br />感谢你们对我这样初学者的帮助!!!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;问题:控制端点IN,控制端点OUT&nbsp;,中断。<br /><br />我不知道这里的中断代表什么?&nbsp;<br />控制端点IN中断到.是不是告诉单片机要发数据到D12里面去?<br />控制端点OUT中断到.是不是告诉单片机D12里面有数据,让单片机准备接收?<br />还是说pc发IN包后产生的中断叫做控制端点IN中断?<br /><br />这几天看这个D12书,遇到这样的问题,一直无法理解...in和out中断的意思<br /><br />希望你能详细的帮助解释一下含义!
computer00 发表于 2007-3-15 13:03 | 显示全部楼层
没弄清楚你所说的中断是指哪
USB协议本身就有四种传输模式:&nbsp;控制传输,中断传输,批量传输,同步(或者叫等时)传输.<br />如果你所说的中断是这里的中断传输,那么去找USB协议看看就清楚了,实际上是HOST的一个<br />轮询过程。USB协议可以到<a href="http://www.usb.org" target=_blank>http://www.usb.org</a>上面去下载,也可以找相关书籍.<br /><br /><br /><br />如果你所说的中断是指D12芯片的中断请求信号,那就是指芯片已经处理完数据了,<br />具体的说,对于IN端点,当主机通过输入请求将数据读走之后,D12就会产生一个<br />IN中断,告诉你缓冲区中的数据已经发送完毕了,你收到这个中断之后,就可以重新<br />往输入缓冲里面写数据了。对于OUT端点,当接收到主机的一个数据包后,就产生OUT<br />中断,告诉你该端点已经接收到数据包了,收到该中断后,你就可以从输出缓冲里面<br />读取数据.&nbsp;在你还没往IN端点准备好数据或者还没有从OUT端点读完数据之前,D12将<br />对主机对该端点所发的请求用NAK返回,以免数据不正确。<br /><br />下载D12的数据手册,里面应该有相关描述。
 楼主| pic专用 发表于 2007-3-15 14:26 | 显示全部楼层
谢谢你的回答
..我再多看看你的那个源程序..这几天看这些内容.usb的枚举大致有了一些了解....只是现在对c的指针看起来比较吃力.希望经过上半年对你程序的分析<br />,能进入c语言的门...<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;还请各位看的朋友以后多多帮助
computer00 发表于 2007-3-15 18:31 | 显示全部楼层
我的那个程序实际上是没用中断的,用的查寻
指针其实不难,就是两点:&nbsp;地址值和类型。当一个指针的地址值和类型定下来之后,就可以按照这种的数据类型去访问这个地址里面的数据.
