protel的问题,望各位大虾不吝赐教
3293|7
 楼主| hong6xing 发表于 2007-3-14 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我从PCB元器件封装库提取的元器件封装上面的元器件说明(字母.序列号)都是反的(镜像).为什么?谢谢.是不是哪里设置的问题.谢谢
computer00 发表于 2007-3-15 13:08 | 显示全部楼层
没遇到过.我直接用创建库菜单,很正常。
mohanwei 发表于 2007-3-15 18:40 | 显示全部楼层
没见过。“从PCB元器件封装库提取的元器件封装”是指
直接在PCB封装库里复制元件吗?
tyw 发表于 2007-3-15 18:49 | 显示全部楼层
你检查该器件属性,选bot面就成反的(但做成板子还是正的)
<br />若设成top就是正的了.下图中红字器件选了top,绿字器件选了bot.<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007315184745936.gif">
杨真人 发表于 2007-3-15 19:57 | 显示全部楼层
tyw 这个图里面圈的属性是这个元件安装在PCB的下表面。
tyw&nbsp;这个图里面圈的属性是表示这个元件安装在PCB的下表面。<br />通常元件都是放在PCB的上表面的。Protel默认如此。自己制作FootPrint一定要万分注意!<br /><br />如果这个元件本来是设计来放在上表面,而你又人为地改装到下表面,那么这个元件就会以PCB的水平面翻转180度。也就是说反过来装到PCB下表面(背面)。这样从PCB背面看丝印字是正确的。从上表面透视当然是反了。<br />如下图:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007315194823955.gif"><br />U4&nbsp;就是把&nbsp;Component&nbsp;属性&nbsp;Layer&nbsp;设置为&nbsp;Bottom&nbsp;Layer&nbsp;的结果。如果不改变,默认是Top&nbsp;Layer,则U4&nbsp;和其他SMD一样,都是装载上表面的。<br />这里不要囫囵吞枣,必须搞清楚。否则可能造成整批成品板报废。
杨真人 发表于 2007-3-16 20:31 | 显示全部楼层
回楼主:
你可能是用PLACE命令的时候没注意。PLACE元件时在工作区未点鼠标左键定位元件前,按一下TAB键,把LAYER重新设置为TOP,确定,然后再定位元件。这样下次再PLACE就自动默认为TOP了。
liudewei 发表于 2007-3-17 19:53 | 显示全部楼层
可能是该元件的焊接面标记字符,虽然它放在正面。
 楼主| hong6xing 发表于 2007-4-16 07:14 | 显示全部楼层
谢谢
