LED发光二极管的分类
3364|11
 楼主| 老大的幸福 发表于 2011-2-16 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、
无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。
1.按发光管发光颜色分
  按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有
的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上
述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极
管和达于做指示灯用。
2.按发光管出光面特征分
  按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。
  圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光
二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。由半值角大小可以估计圆形
发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:
  (1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°
或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
  (2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。
  (3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
3.按发光二极管的结构分
  按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。
4.按发光强度和工作电流分
  按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光强度<10mcd);超高亮度的LED(发光强度>100mcd
);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。
  一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同
  除上述分类方法外,还有按芯片材料分类及按功能分类的方法。
hjzjg 发表于 2011-2-16 12:18 | 显示全部楼层
:victory:
0中国芯0 发表于 2011-2-16 12:20 | 显示全部楼层
知识拓展啊,不错
思行合一 发表于 2011-2-16 12:46 | 显示全部楼层
学习这方面的知识主要是会用到哪方面?
奔腾2.0 发表于 2011-2-16 16:49 | 显示全部楼层
恩,那个,我就部说什么了
即时生效 发表于 2011-2-16 16:50 | 显示全部楼层
学习学习
黑发尤物 发表于 2011-2-27 20:44 | 显示全部楼层
这个对做硬件的人很有用
bit6019 发表于 2011-2-28 16:24 | 显示全部楼层
不错,学习了
米其林r 发表于 2011-3-3 23:00 | 显示全部楼层
知识拓展了!
超级小笨 发表于 2011-3-4 10:51 | 显示全部楼层
学习来了
BS-NO.1 发表于 2011-3-4 11:26 | 显示全部楼层
;P哈哈
烟慵云懒 发表于 2011-3-4 11:42 | 显示全部楼层
按材料和功能分
