STM32的SPI驱动加速度芯片LIS33DE
8338|6
 楼主| xuqj4490 发表于 2011-2-16 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面用STM32的I2C来驱动加速度芯片LIS33DE,成功了,但感觉STM32的I2C比较麻烦,而LIS33DE(ST公司的)支持I2C和SPI两种总线,所以现在想用SPI来做,结果搞了很久LIS33DE一直没有输出。
问题:用示波器观察,CS和SCK都正常,STM32的MOSI脚有数据送出,但MISO一直没有数据。不知道是什么原因,让大家帮忙看看。对于我自己写的那几个读写程序比较怀疑,望大家指点下。
不多说了,上程序和图。
1 我使用的是STM32的SPI2 接LIS33DE。下面是SPI2的配置
void SPI_Configuration(void)
     SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
    //启动SPI时钟
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
     //////下面是SPI相关GPIO初始化//////
    //SPI2模块对应的SCK、MISO、MOSI为AF引脚
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   //PB12 pin: SPI2_CS
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    //////SPI模块配置//////
    //一开始SD初始化阶段,SPI时钟频率必须<400K
    SPI_Cmd(SPI2, DISABLE);              //必须先禁能,才能改变MODE
    SPI2_CS_DISABLE();
     /* SPI2 configuration */
     SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
     SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
    SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
    SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
     /* Enable SPI2  */
    SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
2  LIS33DE的SPI接口介绍
   SPI读写时序
   读程序:
   u8 Lis33de_SPI_RD(u8 add)
    u8  tmp;
SPI2_CS_ENABLE();
SPI_ReadWriteByte(add | 0x80);
tmp=SPI_ReadWriteByte(0xff);
SPI2_CS_DISABLE();
return tmp;
写程序:
void Lis33de_SPI_WR(u8 add,u8 wrdata)
    SPI2_CS_ENABLE();
  SPI_ReadWriteByte(add);
  SPI_ReadWriteByte(wrdata);
  SPI2_CS_DISABLE();
SPI读写子函数:
u8 SPI_ReadWriteByte(u8 TxData)
    while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
    SPI_I2S_SendData(SPI2, TxData);
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
LIS33DE的初始化
void SPI_Lis33de_Init()
  Lis33de_SPI_WR(0x20,0x47);
  Lis33de_SPI_WR(0x21,0x00);
  Lis33de_SPI_WR(0x22,0x00);
程序的主结构:
int main(void)
    u8 DX,DY,DZ;
    RCC_Configuration();
    GPIO_Configuration();
    NVIC_Configuration();
    USART1_Configuration();
    SPI_Configuration() ;
    SPI_Lis33de_Init();
   while(1)
         DX = Lis33de_RD(0x29);
         DY = Lis33de_RD(0x2B);
         DZ = Lis33de_RD(0x2D);
         printf("$\tg\t%d\t%d\t%d",DX,DY,DZ);
 楼主| xuqj4490 发表于 2011-2-17 11:06 | 显示全部楼层
老天捉弄人,没有改什么地方,莫名其妙调试成功了。
就算是把这个驱动的代码和坛子里的网友共享了。
kinbing 发表于 2011-2-17 13:39 | 显示全部楼层
主要是写寄存器的时候.CS拉低后没加延迟,还有CS拉高结束之前要加入延迟.
虽然手册上写得是5ns左右.按道理说,没加也没事.
我觉得用GPIO拉低CS线,速度比较慢.而SPI发送数据比较快.所以造成片选延迟不够.
下面是我写的程序
/*                    库文件驱动说明
/*    意法lis3lv02qd传感器的CS片选       */
#define Lis_Cs_High         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7)
#define Lis_Cs_Low                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7)
/*************** SPI0 写命令************************/
void SPI_Write(uint16_t address,uint16_t dat)
        Lis_Cs_Low;
        Delay(5);
        SPI2->DR=address;
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);        //等待发送缓存空标志
        SPI2->DR=dat;
        Delay(10);
        Lis_Cs_High;
/************* SPI读两字节命令 ****************/
int16_t SPI_Read(int16_t address)
        int16_t dat=0;
        Lis_Cs_Low;                            //片选拉低
        Delay(1);
        SPI2->DR=address;
        SPI2->DR=0xff;
        dat= SPI2->DR;
        SPI2->DR=0xff;
        dat<<=8;
        dat|=SPI2->DR;
        Delay(2);
        Lis_Cs_High;                  //片选拉高
        return  dat;                   //返回dat
/*  lis3lv02qd SPI初始化函数         */
void SPI_Lis3_Init()
        /* 使能SPI2  GPIOB 的时钟 */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
        /* Configure SPI1 pins: SCK, MISO and MOSI */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 |GPIO_Pin_15 ;                //Pin_5是SCK时钟 Pin7是MOSI输出信号
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_10MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                                         //设成复用推挽
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14 ;             //MISO        ;                //Pin_5是SCK时钟 Pin7是MOSI输出信号,设成复用推挽
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                        //上拉输入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_7;                   // lis3 的片选脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz;
        SPI_InitStructure.SPI_Direction =SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low ;
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;
        SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
        SPI_SSOutputCmd(SPI2,DISABLE);
void Lis3_Init()
        SPI_Lis3_Init();                  //初始化SPI设置
        //Delay(1000);
        SPI_Write(0x20,0xD7);          //CTRL_REG1
        SPI_Write(0x21,0x15);           //CTRL_REG2  15四线模式,17三线模式
 楼主| xuqj4490 发表于 2011-2-20 23:06 | 显示全部楼层
非常谢谢kinbing的回复和程序分享。
我贴出的程序也调试成功了。
fengshutietou 发表于 2012-5-22 13:00 | 显示全部楼层
楼主,我用I2C驱动怎么都不能成功呢?只是发送起始信号有回应,等发送设备地址0x3a时就没有回应了,然后我认为可能设备地址错了,用了for循环来发送,还是没有任何回应,不知道是怎么回事,还请楼主指点一下啊
allen_1 发表于 2015-6-17 11:38 | 显示全部楼层
谢谢,参考一下
wgy851808815 发表于 2016-9-7 12:32 | 显示全部楼层
就算是把这个驱动的代码和坛子里的网友共享了。 ...
读取到的数据总是0xff怎么办?
