[产品供应]
“犀利芯”NuMicro M051系列单片机(新唐科技)
1918|0
长安1号|  楼主 | 2011-2-16 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新唐科技继成功推出以ARM® Cortex™-M0内核的32位单片机 - NuMicro™ 家族后,再添生力军NuMicro M051™ 系列 - M052/54/58/516。该系列产品延续ARM公司最小型、最低功耗、低闸数、精简指令集的Cortex-M0处理器,并内建各模拟混合信号模块,以及多种高速通讯能力器件,执行代码能力比传统8051单片机提高数倍。且基于IAR EWARM 和Keil™ RVMDK开发环境下,客户很容易从8051升级至NuMicro M051™系列。新唐科技提供极具竞争力的价格提供32位高效能单片机,以满足客户对高效能、低价位的需求。
新唐科技NuMicro M051™ 系列基于ARM® Cortex™-M0核心的高效能、低功耗的单片机,其核心执行速度高达50MHz相当于45DMIPS,每秒执行4千五百万条指令,且内建32位乘法器,嵌套向量中断控制器NVIC,双信道APB设计,使系统效能发挥到极致。而芯片周边配置有内建8K到64K Bytes 快闪内存,4K Bytes RAM存储器,独立4K Bytes DATA FLASH快闪数据区,独立4K Bytes 程序升级快闪内存,外部扩充地址/数据总线(EBI),整合与周边模块高效通讯的能力;通讯部份整合2组高速UART、2组SPI、1组I2C;模拟信号模块提供8通道高速12位模数转换器ADC、低压侦测和欠压检测等功能。另外还有脉宽调制模块(PWM)、加上捕获与比较功能。并具备4组32位定时器(Timer)、看门狗定时器(Watch Dog Timer),内部RC晶振,内部复位等,是一颗高集成度的产品。在关键特色部份,除了Cortex™-M0核心与周边IP特性外,新唐独特的宽操作电压 (2.5V~5.5V),高抗干扰、抗噪声、工业温度规格设计,更能满足客户对于要求高质量、高性能通用单片机的要求。NuMicro M051™ 系列特别适合应用于工业控制、安防、通讯系统与需要高速计算数据采集系统领域。
在开发工具方面,新唐提供简单、易于使用、功能齐全的软硬件开发系统,支持NuMicro M051™全系列产品的开发。软件开发环境方面,支持国际大厂IAR EWARM开发环境,包括项目管理、代码编辑器、编译工具以及C-SPY除错器等,另外也支持Keil MDK-ARM开发套件,这款套件结合了Keil™ RealView编译工具以及Keil™ μVision IDE与Debugger工具。在硬件部份,新唐提供的NuTiny-M051开发板、Nu-Link 仿真器、开发评估学习板、在线/脱机烧录一体机、一拖多烧录器等等,能帮助客户短时间完成开发生产,快速切入市场,抢得先机。客户尚可利用新唐科技提供的专属ISP(In System Program)或ICP(In Circuit Program)功能,透过在线或脱机烧录,对系统直接做编程更新动作,增加生产的灵活度和便利性。
目前新唐科技NuMicro M051™全系列产品已量产,产品采用LQFP48与 QFN32封装,为配合程序功能需求,同一封装提供不同大小的内存空间选择,可在不改变系统硬件设计的条件下,客户即可达成程序功能的升级。传承NuMicro家族优良基因,新唐再次基于服务广大客户的原则,不断地扩展MCU产品线,预计将以8位单片机的价格为最低参考价位,提供此高效性能的32位单片机,以便在今日竞争激烈的单片机市场中,满足客户需求,构建双赢事业伙伴。
NUVOTON Cortex_M051选 型表.pdf
284.43 KB
