帮忙看下电路有没有问题!
3416|13
 楼主| allayhbb 发表于 2011-2-16 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥,下面是我司量产的一个电路,我截取了部分!  我看了下有点问题!不知道我说的对不对?
1. ULN2003输出没有接下拉或上拉电阻,原因是当ULN2003输入低电平时,如果不接上拉或下拉电阻,输出电平就是不定态!
2.A,B,C三处应该接下拉电阻。
gaohq 发表于 2011-2-16 17:47 | 显示全部楼层
ULN2003输出不用接下拉或上拉电阻的,
倒是你的MCU输出口要根据输出口的类型接上拉或者下拉电阻。
chunyang 发表于 2011-2-16 18:26 | 显示全部楼层
如果负载是接到VCC端的,那么负载本身就是ULN200x内部晶体管的集电极负载,相当于上拉了。
mmax 发表于 2011-2-16 18:34 | 显示全部楼层
ABC三处的电平受MCU控制,不需要上下拉。
你MCU控制PNP的三极管,12V有点问题。
如果MCU的IO口只有5V的话,会导致总是三个灯同时亮。
 楼主| allayhbb 发表于 2011-2-16 19:02 | 显示全部楼层
A,B,C三处,单片机输出高电平的话,三级管不导通,那A,B,C,三处的状态就不定了。
同样,ULN2003输入低电平时,输出电平就是不定态!
这样可以吗?
 楼主| allayhbb 发表于 2011-2-16 19:03 | 显示全部楼层
图没弄清楚,都是5V
不好意思
xwj 发表于 2011-2-16 22:32 | 显示全部楼层
不需要上下拉。
ll_sd 发表于 2011-2-17 09:25 | 显示全部楼层
不需要上下拉,我觉得a,b,c串的那3个二极管也可以省去,这里不存在接反的问题
zjswuyunbo 发表于 2011-2-17 10:12 | 显示全部楼层
1.ULN内部有下拉电阻。
2.ABC处不是12V吧,三极管处基极应该有限流电阻吧
 楼主| allayhbb 发表于 2011-2-17 11:35 | 显示全部楼层
ABC三处是5V,我想问下,现在我们在批量时,都没加基极限流电阻。
请教下,没加基极电阻有什么问题?
据我了解,单片机输入电阻很大的啊!
xmar 发表于 2011-2-17 13:11 | 显示全部楼层
没加基极电阻有降低单片机寿命、降低可靠性的问题。其实图中三极管的最大负载电流不会超过150mA。按三极管β=50,其基极输入电流也只有3mA。要加电阻。除非是三极管的β太小。设计不合理。换用mos管或达林顿管。
Push_Pull 发表于 2011-2-17 14:02 | 显示全部楼层
如果ABC三处的三极管换成NPN的,下拉需要不需要呢??:lol
xmar 发表于 2011-2-17 16:29 | 显示全部楼层
此处不宜改成NPN三极管。NPN拉电流不易做大。
