定义变量问题
5173|22
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-2-16 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写单片机程序时,我的电路板都没有接外部存储器,那为什么定义变量类型为unsigned char xdata类型时,还是OK的呢?
happy_10 发表于 2011-2-16 19:56 | 显示全部楼层
存储在内部的FLASH中吧
wenfen 发表于 2011-2-16 20:07 | 显示全部楼层
是啊,因为内部的FLASH相当于外部存储器。
huanghuac 发表于 2011-2-16 20:24 | 显示全部楼层
不是flash,应该是RAM,分为内部RAM和外部RAM,只是把应该外接的RAM做到了MCU内部了,访问时还是用外部的xdata来访问。
zhuhuis 发表于 2011-2-16 20:41 | 显示全部楼层
有没有硬件扩展XRAM那是硬件设计的事,KEIL没有那么聪明,不会去检测这些,也不可能知道这些情况
huanghuac 发表于 2011-2-16 20:49 | 显示全部楼层
是的,需要自己去保证,如果没有扩展XRAM,就不要去定义这样的变量
gongche 发表于 2011-2-16 21:12 | 显示全部楼层
把你的硬件资源配置告诉linker
huwr 发表于 2011-2-16 21:14 | 显示全部楼层
集成在MCU中的外部RAM,访问时定义的数据类型是xdata,内部的RAM访问时定义的数据类型可以是data或bdata,在Keil的编译输出信息处有data、xdata、code的使用大小说明
chenho 发表于 2011-2-16 21:27 | 显示全部楼层
检查芯片型号和芯片的内存定义页面,内存超标使用会报错的。
huanghuac 发表于 2011-2-16 21:33 | 显示全部楼层
没有外扩RAM却定义了xdata型变量,
“还是OK”,这句话语意不明,想来是Keil没报错罢
tian111 发表于 2011-2-16 21:48 | 显示全部楼层
如果外扩RAM中有势关程序流程的变量,而你并没有接外扩RAM,程序显然不会正常运行
zhuhuis 发表于 2011-2-16 21:51 | 显示全部楼层
估计你也没有使用连接指令,这样Keil会采用默认值
huanghuac 发表于 2011-2-16 22:19 | 显示全部楼层
对,如果你寻址片外,则将从片外的地址0开始
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-2-16 22:30 | 显示全部楼层
多谢各位,受教了
zhuhuis 发表于 2011-2-16 22:43 | 显示全部楼层
呵呵,一起学习嘛
宋倩2010 发表于 2011-2-16 22:50 | 显示全部楼层
eydj2008 发表于 2011-2-17 08:00 | 显示全部楼层
unsigned char  为无符号字符类型  定义在内存的 和FLASH 都没有关系
zhaochengwu 发表于 2011-2-17 10:47 | 显示全部楼层
cpu内部有存储器
john_light 发表于 2011-2-17 11:17 | 显示全部楼层
定义并使用一个不存在的东西,你说程序功能能会正常吗?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-2-17 13:52 | 显示全部楼层
呵呵,明白了
