精密整流问题
4279|25
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-2-16 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入20kHz的正弦波出现图中波形是怎么回事?运放用的是741,如果用7kHz正弦波可以得到正常的波形
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-2-16 22:33 | 显示全部楼层
是不是因为运放有延迟,改变相位,相加波形出现上边的情况?
xwj 发表于 2011-2-16 23:43 | 显示全部楼层
运放的增益带宽积不够,要换更高速度的运放。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-2-17 09:07 | 显示全部楼层
用ne5532也是一样的情况,一些指标如下,我感觉没什么问题啊,另外我运放供电用+-6v,用+-15效果没什么变化
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-2-17 16:18 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-2-19 19:46 | 显示全部楼层
各位高手帮看看吧,是不是因为从第一个运放出来的波形滞后于输入波形,两个波形在后面做加法才出现出现这种情况,我能不能把从第一个运放出来的波形相位超前一下就可以了,但我不知道该怎么做?大家想拍砖的就拍吧,拍完以后希望能给我个明确答案,谢谢了
gx_huang 发表于 2011-2-19 20:12 | 显示全部楼层
电路图不全,输入输出都没有标明。
输入加隔直电容了吗?可以先用正负电源供电,正输入直接接地先看看波形。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-2-19 20:37 | 显示全部楼层
A点输入正弦波,B点输出
gx_huang 发表于 2011-2-19 21:26 | 显示全部楼层
A点的正弦波的直流电平是多少?
zjp8683463 发表于 2011-2-19 23:20 | 显示全部楼层
运放带宽问题
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-2-20 08:54 | 显示全部楼层
正弦波直流电平是2v,但我这没有可以替换的运放,op07,741,是我能找到最好的了
magic_yuan 发表于 2011-2-20 16:13 | 显示全部楼层
楼主,
没想到在这个论坛里又遇到你啊。哈哈,有缘。
我认为是相位问题,B的相位与A的相位明显有延时。
运放中频率越高,相位误差越大。
我是“广州电子交流群里的--一夜孤城  哈哈
magic_yuan 发表于 2011-2-20 16:15 | 显示全部楼层
补偿相位可以解决这个问题。需要微调
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-2-20 17:49 | 显示全部楼层
我感觉你说的挺有道理的,但我不知道具体该怎么相位补偿
ShakaLeo 发表于 2011-2-20 18:47 | 显示全部楼层
楼主那两个二极管用的什么型号?个人感觉应该用快恢复二极管或者肖特基二极管。图上标出的型号貌似是稳压管吧,做高速整流不适合。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-2-20 19:31 | 显示全部楼层
恩,用的是肖特基
maychang 发表于 2011-2-20 19:39 | 显示全部楼层
用萧特基就错了。
此地不需要低管压降,不需要大电流,需要速度和低反向电流。
应该用1N4148。
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-2-20 21:50 | 显示全部楼层
4148我也有用,结果是一样的
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-2-21 12:27 | 显示全部楼层
相位补偿应该怎么做呢?
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2011-2-22 14:25 | 显示全部楼层
等待答案
