请各位大侠帮忙分析我的电路是否可行
2779|12
joyme|  楼主 | 2011-2-17 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
joyme|  楼主 | 2011-2-17 09:50 | 只看该作者
不好意思,插入图片时把文字覆盖了~_~
附件图片是我想设计的电路图,功能要求如下:
Vi输入+12V或5V的Clock方波给EEPROM做时钟信号,并且EEPROM的电源也由
此Clock信号提供。
输入12V时,12V给传感器供电,但EEPROM不工作也不给EEPROM供电
同样输入5V时钟波形只有EEPROM工作且不给传感器供电
因EEPROM耗电很小,所以设计一个电容将时钟波形滤波后给EEPROM供电,预计在开始I2C通信前,大概有1ms左右CLOCK保持高电平给电容充电
大家帮忙分析是否可行、稳定,电容值取多少最好?
三极管准备用高频开关管MMBT4401(NPN)和MMBT4403(PNP)。
maychang| | 2011-2-17 10:32 | 只看该作者
不要重复发帖。
你的电原理图,两线交叉是否联接必须标清楚。
joyme|  楼主 | 2011-2-17 10:37 | 只看该作者
Sorry,我以为不通的区域发帖会得到更快的帮助。
所有交叉点都是连接的,谢谢。
maychang| | 2011-2-17 11:41 | 只看该作者
构思是好的。
这样可能更合适。
图中各电阻数值未必合适,需要实验。
joyme|  楼主 | 2011-2-17 11:53 | 只看该作者
感谢Maychang的回复,对PNP三极管是否可以饱和导通是调节那两个"10K”的电阻?上面那个三极管一定要必须保证饱和导通才能成为有效的I2C时钟信号,请指点
SCL就是EEPROM的clock脚,即此信号为100K左右的方波
电容就是想通过高频的方波给EEPROM供电,因为此设计只对EEPROM进行读操作所以EEPROM耗电不高(应该最多就10mA吧)。SCL的频率比较高,应该用很小的电容就足以满足供电要求,我想用1uF的电解电容加一高频瓷片电容。还有一个想法是将12V也引过来给电容充电,这样的话,EEPROM的电源就能一直保持,不知DXM有什么好的建议,谢谢!
maychang| | 2011-2-17 12:18 | 只看该作者
6楼:
你的想法,是输入0~5V方波时NPN管不会导通,故上面一支PNP管饱和/截止,SCL处为0~5V方波,经二极管给电容充电供EEPROM。但此时上面一支管子基极大致上是5V(实际4V多),传感器是部分得电。是否允许部分得电,需要考察。
输入0~12V方波时NPN管导通,故下面一支PNP管导通给传感器供电。不过供电仍是方波,这样是否允许?
你认为输入0~12V方波时NPN管导通,上面一支PNP管不会导通。但必须考虑到输入的方波总有倾斜的上升/下降沿,所以上面一支PNP管会短暂导通,SCL端输出是很窄的脉冲(宽度小于输入信号的上升/下降时间),这样是否允许?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
joyme + 1
joyme|  楼主 | 2011-2-17 12:45 | 只看该作者
谢谢!
12V时不是方波, 是直流电平直接从电源给的
传感器部分供电没有问题,但我不想它的电源是高频方波,不知是否可以在Vsensor对地加个0.1uf瓷片电容是否好点?
Veep的对地电容用1uf钽电容是否太大?
t.jm| | 2011-2-17 15:02 | 只看该作者
“同样输入5V时钟波形只有EEPROM工作且不给传感器供电”
这个功能没有实现,5V方波时,Vsensor是被整流的方波。
t.jm| | 2011-2-17 16:14 | 只看该作者
我画了个图,你看看行不行。
joyme|  楼主 | 2011-2-17 16:38 | 只看该作者
谢谢t.jm,这个图更简洁,很有借鉴意义,有一个问题就是输入5V方波时,电容C1充电满了Q2就不能导通了,因为Sensor不工作C1只能靠自身耗电C1上的电荷将会保存下来从而使Q2截止。
下午我找到了1 wire EEPROM,这个电路暂时不需要了,不管怎么样,谢谢各位朋友的帮忙,祝大家元宵节快乐!
t.jm| | 2011-2-17 17:46 | 只看该作者
5V时充电是充不上来的,充电回路是R3,R4,放电回路是R2以及Vsensor的负载。
luo90049576| | 2011-2-19 20:40 | 只看该作者
看不懂
