有没有这样的检测方法??
2948|6
 楼主| malatang 发表于 2007-3-17 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想检测一个0-400V的电压信号<br />能不能先把电压分压到0-10V<br />然后以差分信号的方式直接接到放大器的输入端<br />而放大器的供电电压与输入电压是隔离的<br /><br />这种方法可行吗?<br />具体该怎么操作?<br />我想试试能不能用这种方法避开使用精密线性光耦
maychang 发表于 2007-3-17 15:51 | 显示全部楼层
如果你能保证放大器的共模电压范围不被超出就可以
否则必须使放大器的电源“地”与分压得到的10V有公共点。
mohanwei 发表于 2007-3-17 18:37 | 显示全部楼层
有用普通光偶实现高精度模拟量隔离的电路
不过需要用到一个运放和两个一致性非常好的光偶,据说误差优于千分之二……图一时找不到了,你搜一下吧。<br /><br />还可以用ADC+光偶的方案,VF转换+光偶也可以。
liudewei 发表于 2007-3-17 19:33 | 显示全部楼层
达到2%精度的隔离采集方案,成本2块多。
 楼主| malatang 发表于 2007-3-17 22:25 | 显示全部楼层
请问2楼
放大器的共模电压范围是什么意思?<br />我要得到的是交流整流后的电压,0-312V,<br />然后我用电阻分压成0-10V,<br />把这个电压当作悬浮差分电压接到放大器的输入端,<br />输出再用低通高通滤波去除谐波和调整相位差,<br />这样可行吗?<br />输入端那里的反馈该怎么接?<br />能不能给我一份电路图?<br />非常感谢:)
 楼主| malatang 发表于 2007-3-17 23:08 | 显示全部楼层
请问4楼
这个方法你实践过吗?<br />我试过这样的方法,<br />但是当输入为稳定电压值时,<br />输出确是频率三十几kHz,幅值为几百毫伏的正弦波,<br />怎么调阻容参数都消不掉这个纹波,<br />我想会不会是PC817的反应时间问题,<br />我还试过对输出滤波,但是输入输出已经完全不合计算的比例。<br />晕啊,望指点,呵呵。。。
mohanwei 发表于 2007-3-18 18:52 | 显示全部楼层
同相输入端对地要有直流回路,这是众所周知的,所以图上
出来
