这种电脑故障是什么原因
3971|16
 楼主| mike_le 发表于 2007-3-17 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机的时候,主板上的电源正常,但是显示器无输出(显示器确定ok,和没有信号输入的时候一样),硬盘灯不闪烁、键盘灯也不亮,也没有报警的声音,有时候重新擦下内存条金手指再安上去又可以了,但是不稳定,不知道是什么原因。
liudewei 发表于 2007-3-17 19:15 | 显示全部楼层
内存出问题的可能性大,是否自己扩展了内存?
去掉扩展的再说,如果不是的把主板插槽、内存条用95%上的酒精清洗一下。<br />
soso 发表于 2007-3-18 18:43 | 显示全部楼层
把显卡、内存、声卡都拆下来,擦干净金手指再装回去试试
 楼主| mike_le 发表于 2007-3-19 09:35 | 显示全部楼层
板卡都是集成的
FENG89 发表于 2007-3-19 10:08 | 显示全部楼层
加焊一下内存的座的点
加焊一下内存的座的点
宋业科 发表于 2007-3-19 10:37 | 显示全部楼层
就是接触不好
这种故障多了。
笨笨兔 发表于 2007-3-19 17:03 | 显示全部楼层
跟我现在的电脑故障一样。
跟我现在的电脑故障一样。<br /><br />80%以上第一次开机如楼主情况,不过我的是按电源键关机再开一次就100%好了。各种板卡都拔出来擦过N次,仍旧如此。&nbsp;所以也想不通是什么原因
dadodo 发表于 2007-3-19 17:09 | 显示全部楼层
我这电脑问题还有点不一样
非要把电源插座关了再开,电脑才能启动
笨笨兔 发表于 2007-4-19 16:02 | 显示全部楼层
洗洗晒干后就好了。
另外还有一台P3老机,经常开不了,想起买‘洗板水’,结果问了最小瓶的都要30,于是干脆在某个大晴天,用个牙刷+洗衣粉,自来水下揉揉。<br /><br />手甩个差不多,再晒干后就好了。
DONG1035 发表于 2007-4-19 16:40 | 显示全部楼层
仔细检查一下,内存插座
tiger71820 发表于 2007-4-20 16:13 | 显示全部楼层
考虑一下cpu的问题
yanjie121 发表于 2007-4-20 16:35 | 显示全部楼层
转换用户
&nbsp;&nbsp;可以启动资源管理吗?如果可以的话,在资源管理器中重新建立一个用户再进入新的用户看看也许可以!
zgl7903 发表于 2007-4-20 21:37 | 显示全部楼层
也可能是电源故障
lluct 发表于 2007-4-21 07:44 | 显示全部楼层
可能是电容问题
&nbsp;&nbsp;用久了。电容有点鼓了。换掉试试
iarybol 发表于 2007-4-21 22:05 | 显示全部楼层
神仙啊。。让我咬死9楼吧。。
这个,太牛了。。洗衣粉?真敢弄啊。。
ADIANZI 发表于 2007-4-22 18:44 | 显示全部楼层
弄干净了再装回去
我的电脑也经常这样
fiann 发表于 2007-4-23 08:06 | 显示全部楼层
内存问题了
