100+A的供电电流,PCB怎么设置?
3727|16
 楼主| azzzztec 发表于 2011-2-17 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的芯片需要100+A的工作电流,在PCB设置上有哪些需要注意的(走线最小宽度,铜箔厚度等)?由于这个芯片需要多个电压,是不是需要给这个工作电压单独分配一个电源层?
riverpeak 发表于 2011-2-17 13:11 | 显示全部楼层
100+A是什么概念?还是芯片工作电流,我实在搞不懂
 楼主| azzzztec 发表于 2011-2-17 14:41 | 显示全部楼层
4个FPGA组成阵列,每个核心电流30A左右,加起来就是100+了。
riverpeak 发表于 2011-2-17 22:25 | 显示全部楼层
请你搞清楚100A电流是什么意思再来研究PCB,记住是100A啊
 楼主| azzzztec 发表于 2011-2-18 07:02 | 显示全部楼层
不清楚,请不吝赐教。
jiafuzhuo 发表于 2011-2-18 09:35 | 显示全部楼层
100A那么大电流?用来干什么用的?电压又多大?:)
zxfasx 发表于 2011-2-18 10:40 | 显示全部楼层
FPGA工作需要30A的电流吗?楼主检查一下有没有搞错
 楼主| azzzztec 发表于 2011-2-18 10:51 | 显示全部楼层
有啊。现在不少CPU/FPGA的核心供电都是低压大电流,单芯片上100A的也有。我用Virtex-6的FPGA,Xilinx推荐Imax为21A,根据不同的应用和时钟,Imax可能更高。
yewuyi 发表于 2011-2-18 11:13 | 显示全部楼层
:L
FPGA上电流30A !???
100A电流准备用PCB !?
你就用纯铜,也是厚厚的一摞了。
 楼主| azzzztec 发表于 2011-2-18 11:23 | 显示全部楼层
没错。0.9V的核心电压,静态电流就有4+A。另外,IO也要10A供电,这个电压高一点,最高2.5V。
riverpeak 发表于 2011-2-18 12:04 | 显示全部楼层
好,就算是0.9V的核心电压,供电电流是10A,那么功率就是9W,你的板子要多大的功率?发热量是多少?
hecm1225 发表于 2011-2-18 12:32 | 显示全部楼层
100A的电流,不知LZ找到解决方案没有。找到了共享一下。回报一下论坛。
rockli 发表于 2011-2-18 12:57 | 显示全部楼层
这种情况,普遍的做法是整个电源层做走线供电。多个电源就走多个层,至少要保证幅铜覆盖到所有的vcc引脚。
由于是板上供电,发热影响不大。
不过还是要尽量缩短DCDC到fpga的距离。另外供电的过孔要足够多。
pc主板上cpu的大电流几十个安培很正常,一般都是四层板。
 楼主| azzzztec 发表于 2011-2-19 08:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄台。看来是要多个电源层了。PC主板4层板都能走通?看起来只有一个电源层?不知道他们这种大电流供电怎么搞的。
 楼主| azzzztec 发表于 2011-2-19 08:11 | 显示全部楼层
另外,内部的电源层会不会散热不好导致板子变形?需不需要采取什么措施防止?
rockli 发表于 2011-2-19 14:35 | 显示全部楼层
intel考虑到厂商的低成本,所以管脚排布基本上是按照接口设计的。如ddr部分在一起,北桥部分在一起等等。
电源引脚也分的很开,如0.9v的在一面,1.2v的在一面等。
只要分割供电可以,也没必要用多个电源层。比如:0.9v的全在右半面,1.8v的在左半面。那0.9v的那一层左半面的覆铜也没什么用,除非考虑散热。那还不如把0.9、1.8放一层。
 楼主| azzzztec 发表于 2011-2-22 12:28 | 显示全部楼层
我这FPGA三种电源引脚没分开,看来只能搞三个电源层了。电源层需要用多少oz的铜箔?那些号称2oz铜的PC主板,是不是指电源层的铜箔是2oz的?
