请教电源的问题
2706|2
 楼主| flyicdsp 发表于 2007-3-26 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、LDO(比如5V-3.3V)如果输出电流可以达到1.5A,但是实际可能只有几毫安,会不会影响LDO的工作?<br />2、看demo板上输入5V通过buck型芯片到3.3V,3.3V通过LDO到1.5V,3.3V和1.5V同时给FPGA供电,还给其它的芯片供电;用2种buck型芯片也可以吧?或者用2种LDO都从5V来生成3.3V和1.5V?<br />3、像这种多电源供电有什么讲究?包括布线?<br />谢谢!
qjy_dali 发表于 2007-3-26 19:27 | 显示全部楼层
有些LDO有最小电流限制,这个要注意
如果达不到它所要求的最小电流,则输出不会稳在希望的电压上。LDO的布线相对来说比较简单,但要是DCDC你就要小心些,控制好电流回路
pigjiang 发表于 2007-3-26 19:34 | 显示全部楼层
楼上能否详细说说DCDC怎么个控制电流回路法?
