全速运行的时候总是会复位
2154|11
llia|  楼主 | 2011-2-17 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
79F085全速运行的时候总是会复位
zhanglli| | 2011-2-17 16:56 | 只看该作者
是设断点观察吧,在代码选项的配置中禁止看门狗了吗?
llia|  楼主 | 2011-2-17 17:09 | 只看该作者
禁止了,可能会是什么问题,是不是哪边设置不对
lium| | 2011-2-17 17:16 | 只看该作者
把你的代码发上来看看
llia|  楼主 | 2011-2-17 17:27 | 只看该作者
#include "File_Include.h"
void main(void)
//寄存器初始化
SP  =INIT_SP;
PSW  =INIT_PSW;
INSCON =INIT_INSCON;
PCON =INIT_PCON;
while(1)
  STB=1;   //端口测试
  STB=0;
guoyt| | 2011-2-17 17:39 | 只看该作者
在pc=0000处加一个断点,复位的时候,请看看RSTSTAT里面的值。bit7=1, WDT溢出, bit5 = 1, 上电复位。bit4=1, 低电压复位。 bit3=1, 引脚复位
bananarer| | 2011-2-18 09:00 | 只看该作者
如LS所说,在SP=INIT_SP;这条指令加一个断点,看RSTSTAT里面的值。看看是什么复位
llia|  楼主 | 2011-2-18 19:10 | 只看该作者
REGCON的值始终为0x67,还有个问题,第一条语句对堆栈初始化时,INIT_SP宏定义为0xdf,但是执行过后SP仍为0x07
llia|  楼主 | 2011-2-18 19:22 | 只看该作者
while(1)
unsigned char i,j,k;
i=5;
j=3;
k=j+i;
这里执行不对,i,j,k的值都没有变化,是通过变量窗口观察的
hanwe| | 2011-2-18 19:45 | 只看该作者
你是不是直接进入仿真,没有进行代码的下载啊
llia|  楼主 | 2011-2-18 19:57 | 只看该作者
我晕,这种低级错误。。。。
llia|  楼主 | 2011-2-18 20:08 | 只看该作者
结贴闪人
