一个奇怪的过流保护电路
3667|12
457878|  楼主 | 2011-2-17 20:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保护动作电流200mA左右,不知怎么保护的!
怀疑是利用Q2进入放大区,触发Q1所致,但这样对放大倍数要求就非常高了。。。
mmax| | 2011-2-17 21:30 | 只看该作者
Vd ~= Vc
电流大后,Vc电压下降
相应Vd电压下降
当Va-Vd > 0.7V时,
则Q1导通,抬高Ve电压,Ve抬高后,Q2趋于截止,限流。
不管是正常工作,还是限流。Q2都工作在放大状态。
谈的元| | 2011-2-17 21:38 | 只看该作者
记号
奇兵| | 2011-2-17 21:42 | 只看该作者
楼主这个图设计的真怪!Q2一直在开关状态!
457878|  楼主 | 2011-2-18 08:13 | 只看该作者
To:mmax
拜托,是正反馈!
mmax| | 2011-2-18 08:52 | 只看该作者
那个量跟那个量是正反馈关系?
t.jm| | 2011-2-18 09:09 | 只看该作者
这200mA的保护值批量一致性可能比较差。
保护值与R2,R3,Q2放大倍数都有关系。
R2 决定Q2基极电流为1.2~1.3mA左右,Q2退出饱和区得电流在200~300mA之间。
maychang| | 2011-2-18 09:27 | 只看该作者
7楼正解。
mmax| | 2011-2-18 09:42 | 只看该作者
Q2的放大倍数很大的时候:
      主要是靠 R2*I + Vce(Q2)  > 0.7V的时候,Q1导通,Q2限流的。
    正常工作时Q1是不导通的,Q2的开关状态。限流时,Q1导通,Q2工作在放大状态。
Q2放大倍数小的时候,直接自身就限流了。跟Q1没关系。
457878|  楼主 | 2011-2-19 17:43 | 只看该作者
本以为发现了宝贝,还是打水漂了....
avric| | 2012-3-8 09:04 | 只看该作者
记号。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
with11000| | 2012-3-8 12:18 | 只看该作者
好像这样是蛮奇怪的。。。
gregy_cn| | 2012-3-9 16:50 | 只看该作者
2楼的解释很到位。
谢谢2楼同志,把原理讲明白了。
