3.3V出现后PROTEL中隐藏管脚处理只能改NET么
3757|10
 楼主| mm7989680 发表于 2007-3-27 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
74系列的元件隐藏管脚VCC GND 现在有两个74系列片子要改成一个接3.3V一个接5V,是不是只能改元件库,改网络表的话从新生成又接VCC了,大家讨论下有什么好办**
 楼主| mm7989680 发表于 2007-3-27 20:49 | 显示全部楼层
这个问题应该比较普遍的吧
这个问题应该比较普遍的吧,可能高手都有比较好的办法解决<br />自己先顶下
 楼主| mm7989680 发表于 2007-3-27 20:57 | 显示全部楼层
把隐藏管脚显示出来?
把隐藏管脚显示出来?
cds_666 发表于 2007-3-27 21:11 | 显示全部楼层
74系列低压运用可靠吗?
dai_weis 发表于 2007-3-27 21:36 | 显示全部楼层
HC和LHV的可以,显示隐藏的VCC和GND
你要设两组电源标号:VCC5和VCC33
computer00 发表于 2007-3-27 21:43 | 显示全部楼层
看数据手册.数据手册上写了工作电压范围.
 楼主| mm7989680 发表于 2007-3-27 22:21 | 显示全部楼层
现在主要是电路图的问题
如果把管脚显示比较麻烦,有时还捕捉不到连接点,至于00说的那是3V,5V电平的问题了,谢谢
老黄头 发表于 2007-3-28 16:19 | 显示全部楼层
vcc接3.3v网络,另建5v网络
 楼主| mm7989680 发表于 2007-3-28 16:33 | 显示全部楼层
没理解8楼的意思
假如一个是7404,一个是7407,两个默认隐藏的VCC是接在一起的,现在一个要3.3,一个要5V,非得改元件库吧,谢谢
杨真人 发表于 2007-3-29 02:40 | 显示全部楼层
不是改.是加或者新键.
我一般是自己键个库.把这个VCC/GND脚的电源属性改为PASSV,取消隐藏.名称不变.整理一下.以后随便接多少电压都可以.对同型号不同电压的其他任何IC都这么办.
 楼主| mm7989680 发表于 2007-3-29 09:38 | 显示全部楼层
非常感谢大家
谢谢楼上各位
