请教maychang chunyang HWM t.jm 伟林电源 xwj等大虾,电路原理
8356|50
 楼主| 电子雨水 发表于 2011-2-18 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
v1为TTL输入信号,输出信号是Vb,电源有+6V,-400V,但是不明白这个电路的工作原理,麻烦各位分析一下,谢谢。
还有很多大虾,标题写不下了。不好意思
hecm1225 发表于 2011-2-18 09:25 | 显示全部楼层
没能看明白,等大侠出招
maychang 发表于 2011-2-18 13:56 | 显示全部楼层
各器件型号和元件数值?
 楼主| 电子雨水 发表于 2011-2-18 14:08 | 显示全部楼层
这个是从一篇论文中找到的,原图就是这个样子的。n1是非门,v3,v4,v5是mos管。
maychang 发表于 2011-2-18 14:12 | 显示全部楼层
MOS管的符号不是这样的。
 楼主| 电子雨水 发表于 2011-2-18 14:34 | 显示全部楼层
论文上这样写的:由3个非门完成控制信号的分离,控制p沟道MOSFET开关管V4和N沟道MOSFET开关管V5的通断,来完成高压的切换。
hecm1225 发表于 2011-2-18 15:21 | 显示全部楼层
MOSFET,还以为是电子管呢
 楼主| 电子雨水 发表于 2011-2-18 15:30 | 显示全部楼层
哪位大虾分析一下。
hecm1225 发表于 2011-2-18 16:25 | 显示全部楼层
同等待。。。
AD9851 发表于 2011-2-18 21:27 | 显示全部楼层
未见过LZ图中U3/4/5的图形符号,JFET不是,MOSFET也不是
maychang 发表于 2011-2-18 21:52 | 显示全部楼层
如果文中确定V4是P沟MOSFET管,V5是N沟MOSFET管,且待我慢慢看看。
hecm1225 发表于 2011-2-18 21:56 | 显示全部楼层
电源是+6V和-400V吗
t.jm 发表于 2011-2-18 22:01 | 显示全部楼层
局部分析倒也简单,但是功能还是不敢断定,最好上全图。
R2,V1、R3,V2应该用于产生死去,剩下的也都是简单的电路。
 楼主| 电子雨水 发表于 2011-2-19 10:35 | 显示全部楼层
12# hecm1225
是的
13# t.jm
这个就是全图。
t.jm 发表于 2011-2-19 10:42 | 显示全部楼层
15# 电子雨水
那就没办法了,你所谓的全图只是论文中图纸的局部。
hecm1225 发表于 2011-2-19 11:09 | 显示全部楼层
感觉那个就是结型场效应管。U3,U4是N沟道,U5是P沟道。
 楼主| 电子雨水 发表于 2011-2-19 12:04 | 显示全部楼层
11# maychang
确定是mosfet。
jin1song 发表于 2011-2-20 19:17 | 显示全部楼层
等待高手。
maychang 发表于 2011-2-21 01:10 | 显示全部楼层
看了两天,还是没有看出来。
