C8051F340功耗
5649|10
 楼主| baodingkeaixyl 发表于 2011-2-18 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据datasheet上的哪些参数计算C8051F340功耗呢?C8051F340的最大功耗是电压3.3v乘以通过vdd的最大总电流500mA?
yewuyi 发表于 2011-2-18 09:58 | 显示全部楼层
呵呵,你那MCU当灯泡吗!?
你可分成几个部分估算:CPU+各个外设模块+外围电路
 楼主| baodingkeaixyl 发表于 2011-2-18 10:00 | 显示全部楼层
datasheet上,总体直流电气特性的数字电源电流为待定,那么根据那个参数计算呢?
 楼主| baodingkeaixyl 发表于 2011-2-18 10:01 | 显示全部楼层
请教2楼,应该怎么计算呢?初学者请见谅哈 2# yewuyi
ayb_ice 发表于 2011-2-18 10:51 | 显示全部楼层
那是最大允许值
手册是都有对应电压,频率下的功耗曲线和直接参考值
大秦正声 发表于 2011-2-18 12:38 | 显示全部楼层
可以参考下边的图片,不过是c8051f320的!
hecm1225 发表于 2011-2-19 13:23 | 显示全部楼层
功耗也是挺低的,
 楼主| baodingkeaixyl 发表于 2011-2-22 09:30 | 显示全部楼层
芯片就说是低功耗的,但是没提过到底是几mw,几十mw,一个较具体的估算值 7# hecm1225
 楼主| baodingkeaixyl 发表于 2011-2-22 09:34 | 显示全部楼层
如果计算320芯片的功耗的话,根据这个图,VDD=3.3V,F=24MHz,I=10.8mA,那么功耗即3.3V*10.8mA=35.64mw? 6# 大秦正声
 楼主| baodingkeaixyl 发表于 2011-2-22 09:37 | 显示全部楼层
手册中没有曲线,有芯片的总体直流电气特性表,如图示,根据这个表给出的电压,频率条件下的电流,即可计算功耗=电压*电流? 5# ayb_ice
qiaoyapei2009 发表于 2011-4-3 21:04 | 显示全部楼层
俺也不懂,学习了,当CPU工作时,频率越大功耗就越大,俺们公司用的C8051F340主要用来进行按键扫描的,呵呵
