如何测量市电220v交流电压
13482|29
 楼主| 512365098 发表于 2011-2-18 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果纯粹的去测量220v交流电压很简单,变压器、电压互感器均可,但是现在因为空间、成本原因,想最简单的测量出线路电压,交给单片机AD转换。一开始想到用电阻分压,但是线路中电流变化很大,正常时也要几百安,短路时甚至可达几千安,当然短路时很快就跳闸了,在这种情况下电阻分压不太合适,一时想不到其他方法,请各位大侠赐教!指点迷津!谢了!
 楼主| 512365098 发表于 2011-2-18 13:56 | 显示全部楼层
今天高手怎么都没现身啊
wh6ic 发表于 2011-2-18 15:02 | 显示全部楼层
测线路电压与线路的大电流之间有什么关系?电阻分压测就是了。
 楼主| 512365098 发表于 2011-2-18 15:14 | 显示全部楼层
3# wh6ic
小弟基础不扎实,以为线路中有大电流,流过电阻R1、R2,与地结成回路,而电阻功率太小而出问题,如下图
 楼主| 512365098 发表于 2011-2-18 15:33 | 显示全部楼层
4# 512365098
知道自己想法有错,就是不知错在哪里,还请指点
chunyang 发表于 2011-2-18 20:39 | 显示全部楼层
测电压用电阻分压即可,也可以用电压互感器,这跟电路中的电流无关,电压检测回路是并联在待测线路上的。
mmax 发表于 2011-2-18 21:11 | 显示全部楼层
注意你单板供电要隔离,必须的。
然后输入部分保护要做足,比如输入分压后要对正负电源做钳位。
你的R1/C1太大了,50Hz肯定就变直了,:lol
还有跟随器,反馈那最好并个电阻,电容。平衡偏置电流和保证跟随器稳定。
computer00 发表于 2011-2-19 09:03 | 显示全部楼层
电流大时,电压反而会降低(电源内阻的原因),这时对接在电源电压上的分压电阻来说,电压降低功率反而更小,所以电流大时倒反不会烧。
如果大家都不用电(小电流),市电电压达到260V都可能哦……这时倒可能烧你的分压电阻了(如果参数选择不合理的话)
 楼主| 512365098 发表于 2011-2-19 09:07 | 显示全部楼层
6# chunyang
老师说的是,最后一句话点播了我,呵呵,是并联的,只是电压相同,电流跟电路参数有关,呵呵,谢谢!
 楼主| 512365098 发表于 2011-2-19 09:12 | 显示全部楼层
7# mmax
谢谢你的建议,但我还有不懂的地方
1、供电隔离你是指哪跟哪隔离?
2、输入我打算用两个二极管接正负电源钳位来保护运放,R1、C1我还没匹配好,这个是不是类似于低通滤波器?根据截止频率来选定参数;
3、跟随器加电阻电容,是不是组成有源低通滤波器的?我后面有个二阶低通有源滤波器,这里仅仅是起到隔离的作用,你说的偏置电流跟什么有关?反馈电阻吗?
 楼主| 512365098 发表于 2011-2-19 09:20 | 显示全部楼层
8# computer00
恩,谢谢,刚上网查了下,“低压用户电压国家标准是220v,范围是-10%、+7%”,也就是198~235.4v左右,最大值也就是235.4*1.414=333v左右,设定参数时,比这个333v稍高就可以了
mmax 发表于 2011-2-19 09:44 | 显示全部楼层
隔离:如果单板的供电跟AC没有隔离的话,单板的地有可能是大地。
      你单板模拟部分的测量端接的是LN,跟大地之间都有比较大压差。
      轻者测量不准,严重的烧板子。
跟随器那个,不是滤波。加电阻是为了匹配运放偏置电流,加电容是为了跟随稳定。
测量端做高阻隔离也可以,但你这个不是。
可以参考高压差分探头,就是用高阻隔离。
 楼主| 512365098 发表于 2011-2-19 10:31 | 显示全部楼层
12# mmax
多谢!还有个小问题:上图的零线应该接在地上面吧?
我在论坛里还看到一种用法,如下图,原理是一样的,电阻分压,但是他零线上也用电阻分压,是什么意思?
mmax 发表于 2011-2-19 10:42 | 显示全部楼层
记得上图就是高压差分探头的电路。
差分输入,比单端分压更准确(牵扯到你单板的电源、GND)
建议用这个电路吧。
 楼主| 512365098 发表于 2011-2-19 11:14 | 显示全部楼层
14# mmax
恩,好的,谢谢mmax的耐心讲解,在本版面还有一帖,能否也帮我答疑解惑啊,是关于电流互感器的,谢谢了,我有点贪心了,呵呵
lq349218775 发表于 2011-6-30 15:03 | 显示全部楼层
有个问题。第一幅图为什么要加C1呢。没必要吧?
 楼主| 512365098 发表于 2011-6-30 18:49 | 显示全部楼层
16# lq349218775
以第二幅图为准
化雨春风 发表于 2017-2-22 10:54 | 显示全部楼层
图二建议在前面再加个两伏的跟随器,不然检测有误差
CYJMCU 发表于 2017-2-22 17:32 | 显示全部楼层
12# mmax
我在论坛里还看到一种用法,如下图,原理 ...
这个是差分放大电路
耶耶5555 发表于 2017-2-24 11:11 | 显示全部楼层
电阻分压没关系,后面用线性光耦隔离就好了,安全可靠
个人签名:在路上……
