单片机工作必须要外接晶振吗
11851|21
 楼主| iyan2009 发表于 2011-2-18 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ayb_ice 发表于 2011-2-18 13:21 | 显示全部楼层
不一定
zjswuyunbo 发表于 2011-2-18 13:22 | 显示全部楼层
不一定啊,有些单片机有内部RC震荡的。
对时间要求不严格,用内部RC就可以了。
或者外部RC震荡
nan_banqiu 发表于 2011-2-18 13:36 | 显示全部楼层
不一定
SLEET1986 发表于 2011-2-18 13:40 | 显示全部楼层
很多单片机有内部晶振的-
supperpippo 发表于 2011-2-18 14:34 | 显示全部楼层
有些自带内部RC震荡
yewuyi 发表于 2011-2-18 14:47 | 显示全部楼层
不一定非得要外接晶体,但一定要有振荡源,这是它跳动的心脏。
xiaoaihua 发表于 2011-2-18 15:13 | 显示全部楼层
labermcu 发表于 2011-2-18 19:23 | 显示全部楼层
必须要有时钟
aliang2007 发表于 2011-2-18 20:23 | 显示全部楼层
不一定
ncigray 发表于 2011-2-18 22:34 | 显示全部楼层
现在大多数单片机都有内部rc了,对时间准确性要求不高的话就用内部rc就行了。内部rc的与外接晶振的区别就在于rc受温度影响较大,温度低了速度会慢一点。而石英晶体受温度较小,因此相对比较准确。
autopccopy 发表于 2011-2-19 13:15 | 显示全部楼层
现在大多数单片机都有内部rc了,对时间准确性要求不高的话就用内部rc就行了。内部rc的与外接晶振的区别就在于rc受温度影响较大,温度低了速度会慢一点。而石英晶体受温度较小,因此相对比较准确。 ...
对。有些单片机的RC震荡稳定度可在1%以内,可部分代替外部晶振。例如宏晶的STC15F系列。。。 :)
linxuejun 发表于 2011-2-19 22:50 | 显示全部楼层
同感11楼
shawsun 发表于 2014-4-28 16:54 | 显示全部楼层
不一定啊,有些单片机有内部RC震荡的。
对时间要求不严格,用内部RC就可以了。
或者外部RC震荡 ...
请问stc89c51单片机是必须接外部晶振的吗?
autopccopy 发表于 2014-4-28 21:33 | 显示全部楼层
是的。详细规格请查看数据手册!http://www.****ducst/datasheet/ ... +_GUIDE-CHINESE.pdf
(3027)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shawsun + 1 赞一个!
查看全部评分
sangao0 发表于 2014-4-29 09:16 | 显示全部楼层
我想问晶振为什么是11.9512M
叶丷 发表于 2014-4-29 09:23 | 显示全部楼层
是不是自带了的呀
zz123659 发表于 2014-4-29 09:29 | 显示全部楼层
不一定
磊成寒 发表于 2014-4-29 12:50 | 显示全部楼层
外部的晶振精度会高一些。
通宵敲代码 发表于 2014-4-29 14:41 | 显示全部楼层
不一定,很多都带有内部RC振荡器。
有时候为了调试方便也会外籍振荡器!
