请教
2799|5
 楼主| guozh12 发表于 2007-4-24 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同容量的瓷片电容是不是耐压越高,电容越大,则么才能知道十多大的耐压,电容的容量下加以横线是什么意思<br />
lyjian 发表于 2007-4-24 17:43 | 显示全部楼层
晕!
相同容量的瓷片电容是不是耐压越高,电容越大????
maychang 发表于 2007-4-24 17:59 | 显示全部楼层
“相同容量的瓷片电容是不是耐压越高,电容越大”
楼主表达得太不清楚。应该说<br />“相同容量的瓷片电容是不是耐压越高,电容器的体积越大”<br />是。<br /><br />一般电容器的耐压都标注在电容器上,少数体积很小的电容器没有标注。
 楼主| guozh12 发表于 2007-4-24 20:23 | 显示全部楼层
电容的容量下加一横线是什么意思
电容的容量下加一横线是什么意思是表示耐压吗
Lerxi 发表于 2007-4-24 23:20 | 显示全部楼层
一般瓷片电容耐压都在50V以上
应该够用了<br />
chunyang 发表于 2007-4-25 01:29 | 显示全部楼层
瓷介(不应称“瓷片”)电容的种类很多
也有很多耐压在50V以下的,特别是微型瓷介电容和SMD瓷介电容。相同介质材料、相同容量、相同制造工艺的前提下,耐压越大体积越大的结论才成立。至于横线的含义不是标准,具体要看厂家的资料。
