求救,MSP430F2416T上电后晶振不工作是什么原因呀?
7970|20
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-2-18 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救,MSP430F2416T上电后晶振不工作是什么原因呀?使用的是32.768KHz的晶振,电路连接时没问题的?正常的话,单片机不烧写程序,上电后,晶振是应该工作的吧?XOUT脚应该有输出吧?
lk0623 发表于 2011-2-18 19:30 | 显示全部楼层
单片机不烧写程序 可能性比较多,如果条件允许最好先最个最小系统,确定各个硬件没有问题(当然买个试验箱更好)。比如说你晶振的电容,仿真器本身好坏,连接是否正确,(并口的比USB的要好的多),你的JTAG画的对不对,430芯片是不是坏的,晶振也有可能,等等,我也是新手,去年用过F247。一步步学,很纠结,幸好有老师和1系的试验箱..... 希望能帮助到你,
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-2-18 20:11 | 显示全部楼层
谢谢呀,最小系统是搭过的了,是不是正常的系统MSP430的时钟信号用示波器也测不到呀?关键是程序烧不进去,单片机是MSP430F2416,仿真器是LSD-FET430 UIF
release状态烧写程序 提示错误the debugging  session could not be started.
Either the debugger initialization failed,or else the file"……\123.txt"was corrupt or of an unsupported format.
2# lk0623
mmax 发表于 2011-2-18 20:12 | 显示全部楼层
不烧程序,晶振可能不起振。
chunyang 发表于 2011-2-18 20:12 | 显示全部楼层
先确认器件及焊接是否有问题,另外匹配电容的容量要适当,匹配电容的容量跟频率和晶体的负载电容参数均相关。
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-2-18 20:14 | 显示全部楼层
程序烧不进去呀现在
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-2-18 20:15 | 显示全部楼层
元器件焊接应该是没问题的,最小系统,焊了两块电路板,都写不进去,郁闷啊
chunyang 发表于 2011-2-18 20:30 | 显示全部楼层
无法烧录程序除了本振问题之外,还要检查电源、烧写接口的连线、复位电路等等。
mmax 发表于 2011-2-18 20:54 | 显示全部楼层
晕~ 你用什么方式烧程序?
工程是release模式,你想debug?
release模式编译生成txt格式目标代码,用利尔达的烧录器烧到单板中。
不能debug
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-2-18 21:25 | 显示全部楼层
我也是用的利尔大
工程是release模式,使用make快捷按钮生成目标代码后,再用download and debug那个按钮烧到目标板中,对吧?
mmax 发表于 2011-2-18 21:29 | 显示全部楼层
应该选debug模式。编译和调试。
release是发布版本,不能调试。它编译成的代码,是给工厂生产产品时烧入芯片的。
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-2-18 21:33 | 显示全部楼层
debug log window显示内容如下:
Fri Feb 18 21:29:34 2011: Interface dll version 2.3.5.0
Fri Feb 18 21:30:42 2011: Device : MSP430F2419
Fri Feb 18 21:30:42 2011: External voltage : 0.0 V
Fri Feb 18 21:30:42 2011: VCC voltage : 3.3 V
Fri Feb 18 21:30:43 2011: Failed to load debugee: C:\Documents and Settings\XQP\桌面\PCI程序测试\Release\Exe\test.txt
单片机实际是MSP430F2416,芯片选择是没错的
c126 发表于 2011-2-19 08:40 | 显示全部楼层
batsong 发表于 2011-2-19 12:03 | 显示全部楼层
txt不能用仿真器debug,要选择生成d43文件才行
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-2-19 13:20 | 显示全部楼层
怎样生成到d43文件呀?如何烧到芯片里?
看网上介绍的都是生成*.txt文件的
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-2-19 13:22 | 显示全部楼层
论坛里怎么发图片呀?能发图片就好了,把Jtag口发上来
batsong 发表于 2011-2-19 14:04 | 显示全部楼层
IAR的link选项卡里面有
dhh278 发表于 2011-2-19 15:20 | 显示全部楼层
我以前也用过430的。下载不了程序
无非就是接口与编译器设置问题。
注意:3。3V负荷较大时,下程序前请给目标板加电源。
我用了几W片的430169,没出现一片坏的。请不要轻易去怀疑它是坏的。
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-2-19 15:53 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| lmlaizhou 发表于 2011-2-19 18:27 | 显示全部楼层
感谢mmax
感谢大家!LED灯终于开始闪了,兴奋呀!
正如mmax所说的那样,选择debug模式,device中正确选择芯片,linker中选择debug information for C-spy,debugger 选择Fet Debugger,FET debugger中选择Texas instrument USB_I ,正确选择COM口(与驱动上的一致),不同的仿真器这一项的设置应该不同,我的仿真器是LSD_FET430UIF。make按钮编译链接,然后download and debug按钮下载程序,完成后,目标板重新上电,程序开始运行,OK。
还有要注意的是JTAG口的2脚和4脚,使用仿真器为目标板供电时,2脚接VCC,4脚悬空;目标板使用自己的电源时,2脚悬空,4脚接VCC。晶振的峰峰值好像是50mv左右。
我是新手,有什么说的不对的地方还请高手们指正呀,仅供参考
