稳压管三极管稳压电源,如何消除电源过冲?谢谢
7798|34
 楼主| busdriver 发表于 2011-2-18 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,输入48V电源,经过3.9V稳压管和一个三极管,得到输出3.3V,但是测试发现3.3V过冲比较大,有9V之多,时间100us,请问如何才能消除过冲
woshixinshou 发表于 2011-2-18 18:23 | 显示全部楼层
增大与稳压管并联的电容容量应该有效。
 楼主| busdriver 发表于 2011-2-18 19:32 | 显示全部楼层
与稳压管并联33uF/100V电解电容,过冲仍然很大,8V,没什么改善。谢谢!
hecm1225 发表于 2011-2-19 10:28 | 显示全部楼层
48V输入到3.3V输出,这个压降真不少。调整管的功耗重。不知这个3.3V要提供多大的电流输出
ncigray 发表于 2011-2-19 10:48 | 显示全部楼层
如果负载电流波动不大的话,输出端用lc试试,用个小电感挡一下
 楼主| busdriver 发表于 2011-2-20 14:57 | 显示全部楼层
负载电流不大的,波动也不大。30mA左右
伟林电源 发表于 2011-2-21 13:35 | 显示全部楼层
输入串接一个电阻试试。
 楼主| busdriver 发表于 2011-2-22 09:04 | 显示全部楼层
多大的电阻?根据功率计算?
tc9148 发表于 2011-2-22 17:09 | 显示全部楼层
我觉得一味的串接电阻或者串接电感消除过冲,是不对的。
有可能是三极管选型不对或者电路原理有问题。
tc9148 发表于 2011-2-22 17:30 | 显示全部楼层
把左边的电阻值增大一倍看看。
你的压降太大。
tc9148 发表于 2011-2-22 17:31 | 显示全部楼层
48V变为3.3V,楼主是想节约成本吗?
大道至简 发表于 2011-2-22 17:46 | 显示全部楼层
楼主真有创意
一般情况下,这么大的压差,调整管会非常的热
wufeng198829 发表于 2011-2-23 08:57 | 显示全部楼层
稳压管加个电阻负载试试
ccdt 发表于 2011-2-23 15:54 | 显示全部楼层
输出加嵌位
nongfuxu 发表于 2011-2-23 17:48 | 显示全部楼层
啊?这就是过冲啊!
反馈电路的瞬态响应跟不上变化速度--->a)反馈回路频响不够;b)...
 楼主| busdriver 发表于 2011-2-23 20:24 | 显示全部楼层
恩,的确是节约成本,工作电流小,不到10ma。如果用buck转换器,成本至少1美元,这个电路成本估计1美角。
nongfuxu 发表于 2011-2-24 09:13 | 显示全部楼层
只是一个发射极输出,没有反馈,要不过冲那怎么办?
输出端加大电容试试.
luzuofan119 发表于 2011-6-23 18:35 | 显示全部楼层
请问10K电阻的是什么封装?要注意功率问题
luzuofan119 发表于 2011-6-23 18:38 | 显示全部楼层
建议在输出端串联一个电阻试试,10——100欧姆
zhangjinxing 发表于 2011-6-23 23:53 | 显示全部楼层
输出端加大电容就可以了啊
