A/D的问题,采样速率 位数与分辨率啥关系呀?
3412|1
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-18 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠呀,老是看到你们说,用多少的采样速率,然后分辨率啥的,然后有是位数
菜鸟很是惭愧呀,希望大侠能帮忙讲一下他们的关系呀
不胜感激
刚才在一个帖子里看到mmax大侠的一番话,小弟不才,很是疑惑,所以来麻烦各位大侠了
看了很多资料,实际也试过,ADS1248这样的delta-sigma型AD,不适合高速场合。在2k sps的时候,理论上相当于16位的AD,精度做到12位就很好了。
如果5 sps的话,0~2V信号,精度做到16位,分辨率做到19位,花精力还是可以做的到的。
我现在第一轮板子,20 sps,10mV量程,基本上分辨率<1uV。
mmax 发表于 2010-12-2 22:09
bbyeah 发表于 2011-2-18 18:31 | 显示全部楼层
奈奎斯特ADC的采样率和位数没有必然联系,分辨率是根据位数和参考电压计算出来的
delta-sigma的采样率和位数有关,这东西是基于over sampling的,采样率高,输出率低,由此得到高位数和线性度
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
