4BIT指令是不是很多指令都影响AC值
2431|16
wangzsa|  楼主 | 2011-2-19 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4BIT指令是不是很多指令都影响AC值
hanwe| | 2011-2-19 10:18 | 只看该作者
是啊,比如OR和ORM
wangzsa|  楼主 | 2011-2-19 10:38 | 只看该作者
那这两个指令怎么会影响累加器AC的值
hanwe| | 2011-2-19 10:47 | 只看该作者
OR 是指RAM的值与AC的值或,并且将值送到AC
hanwe| | 2011-2-19 11:14 | 只看该作者
ORM 是指RAM的值与AC的值或,并且将值送到AC和RAM当中
wangzsa|  楼主 | 2011-2-19 15:55 | 只看该作者
我看了指令手册中ORM指令不会影响AC的值啊
lium| | 2011-2-19 19:14 | 只看该作者
4bit mcu基本所有的指令操作都需要ACC参与的。所以一般都会改变ACC的值。
guoyt| | 2011-2-19 19:40 | 只看该作者
一般是在寄存器操作中,要不要影响改变对应寄存器值而已。
wangzsa|  楼主 | 2011-2-19 20:04 | 只看该作者
怎么解释。。
guoyt| | 2011-2-19 20:15 | 只看该作者
也就是OR和ORM区别就是OR不改变寄存器值,而ORM改变寄存器的值。
lium| | 2011-2-19 20:28 | 只看该作者
一般操作指令(除跳转和判断等指令)的结果都是在ACC中
lium| | 2011-2-19 20:42 | 只看该作者
只是根据指令判断是否需要传送到对应的寄存器而已。
llia| | 2011-2-19 21:02 | 只看该作者
OR指令的结果就在ACC中,但是不传送到寄存器中;
ORM指令的结果在ACC中,同时也传送到对应的寄存器中。
wangpe| | 2011-2-19 21:18 | 只看该作者
对,所以在仿真调试的时候,ACC肯定是每执行一条指令就有新的结果了。
wangzsa|  楼主 | 2011-2-19 21:28 | 只看该作者
哦,我再看看
hanwe| | 2011-2-19 21:36 | 只看该作者
详细参考一下对应的芯片资料和规格书的指令部分。
wangzsa|  楼主 | 2011-2-19 21:45 | 只看该作者
嗯,好的,结贴了
