STM32 捕获寄存器的值实时在变,为什么?
5643|13
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-2-19 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现用 STM32F103VE 将定时器TIM1 设为选择外部时钟模式1,把TIM1通道1上的信号作为计数的时钟源,然后选择通道4作为输入捕获引脚,设置为上升沿捕获,每秒捕获一次,不应该是每次捕获发生时才更新捕获寄存器CCR1吗?但是现发现捕获寄存器CCR1内的数值实时在变?
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-2-21 11:30 | 显示全部楼层
怎么没人回答呢?
香水城 发表于 2011-2-21 11:42 | 显示全部楼层
几个问题:
1)既然TIM1是选择外部时钟模式1,又如何把TIM1通道1上的信号作为计数的时钟源?
2)如何控制每秒捕获一次?
3)在通道4做捕获操作,为什么要读捕获寄存器CCR1,而不是CCR4?
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-2-21 12:00 | 显示全部楼层
3# 香水城
1. 就是对定时器TIM1通道1进行计数,
数据手册上:外部时钟源模式1 当TIMx_SMCR寄存器的SMS=111时,此模式被选中。计数器可以在选定输入端的每个上升沿或下降沿计数。
我将TIM1的通道1设为输入端。
2 用其他定时器定时产生1s的方波,连接到定时器TIM1的通道是4上,然后将定时器TIM1通道4设置为每个上升沿都捕获。
3 寄存器是我写错了 读的是CCR4
香水城 发表于 2011-2-21 12:22 | 显示全部楼层
1)请贴出其它寄存器的配置
2)如何把其他定时器定时产生的1s方波,连接到定时器TIM1的通道4上?
3)如何判断捕获寄存器的值在实时变化?
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-2-21 12:47 | 显示全部楼层
5# 香水城
1.我用的2.0V的固件库
void AdvanTIM_Configuration(void)
  TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;
  /* Selects the TI1 as clock for TIM1: the external clock is connected to TI1 input pin,
  the rising edge is the active edge and no filter sampling is done (ICFilter = 0) */
  TIM_TIxExternalClockConfig(TIM1, TIM_TS_TI1FP1, TIM_ICPolarity_Rising, 0);
  /* TIM1 Input trigger configuration: External Trigger connected to TI1 */
  TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_TI1FP1);
  TIM_SelectSlaveMode(TIM1, TIM_SlaveMode_External1);
  /* TIM1 Input Capture TIM_Channel_4 Configuration */
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 7;
  TIM_ICInit(TIM1, &TIM_ICInitStructure);
  /*使能TIM1计数器*/
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  /*使能TIM1 CC4中断请求*/
  TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC4, ENABLE);
2.我用定时器TIM2产生周期为1秒的PWM,然后直接将其连接到定时器TIM1的通道4上,用示波器观察正常
3.我在程序里实时读取捕获寄存器CCR4,让后通过液晶显示出来,发现其值随着计数器的值改变而实时改变,而不是每秒改变一次,但是观察发现 捕获中断的确是是每秒进入一次。
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-2-21 12:52 | 显示全部楼层
5# 香水城
连接:我是通过外部将两个引脚连接起来的
香水城 发表于 2011-2-21 13:04 | 显示全部楼层
5# 香水城
连接:我是通过外部将两个引脚连接起来的
哪两个引脚?
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-2-21 13:11 | 显示全部楼层
8# 香水城
我用的是STM32103F VE100脚的
定时器TIM2的通道1 (PA15)和定时器TIM1的通道4 (PA11)
定时器TIM2的通道1 (PA15)引脚是复用的  刚开始是配置为 JTDI功能 让后延时一段 再配置为 PWM模式
香水城 发表于 2011-2-21 15:47 | 显示全部楼层
请问你在中断中读到的捕获值正确吗?
6楼说在程序里实时读取捕获寄存器CCR4,是怎么读的?是否读错了?
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-2-21 17:00 | 显示全部楼层
谢谢香主 问题解决了  呵呵 是我自己在显示程序中  弄错了
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-2-21 17:01 | 显示全部楼层
寄存器读错了:L
香水城 发表于 2011-2-21 17:51 | 显示全部楼层
:dizzy: :sleepy:
usst_mcclane 发表于 2014-4-29 21:56 | 显示全部楼层
