如何用0.2mA的电流点亮发光二极管?
4806|15
hlmfox|  楼主 | 2007-4-3 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2007-4-3 10:41 | 只看该作者
超高亮发光二极管可以明显看到发光的
hlmfox|  楼主 | 2007-4-3 10:46 | 只看该作者
超高亮发光二极管??
什么型号呀?
应该说超高亮发光二极管也得1个mA以上的电流才能发光吧。。。
highway| | 2007-4-3 10:58 | 只看该作者
变压器也是有损耗的,对成本是否有要求?
maychang| | 2007-4-3 11:03 | 只看该作者
变压器要做到空载电流0.2mA以下
这个变压器价格不菲。
多个发光管串联再串联限流电阻,直接接上可能比较好。0.2mA肯定可以发光。
hlmfox|  楼主 | 2007-4-3 11:04 | 只看该作者
成本影响不是太大。。。
关键是能可靠的让发光二极管点亮,至少人眼看起来比较清晰。。。。
hlmfox|  楼主 | 2007-4-3 11:06 | 只看该作者
如果0.2mA真的能点亮的话,那就没什么问题了。。。
谢谢各位朋友
awey| | 2007-4-3 11:21 | 只看该作者
0.2mA只是能看到发光,亮就谈不上了
tage| | 2007-4-3 12:39 | 只看该作者
不用发光二极管,
用电笔里的氖泡可以不??
chunyang| | 2007-4-3 14:42 | 只看该作者
整流后加个合适的电容会好些,LED应该会亮但不会很强
这么高电压确实可以用氖泡了
hlmfox|  楼主 | 2007-4-3 16:54 | 只看该作者
氖泡寿命不长呀。。。。
老产品就是采用的氖泡,但使用一年左右氖泡就坏了;所以准备换成LED
yangzq| | 2007-4-3 17:08 | 只看该作者
如果不考虑成本,用DC-DC吧。
尤新亮| | 2007-4-3 17:13 | 只看该作者
用变压器是个方案
dc-dc也可行.
mohanwei| | 2007-4-3 17:42 | 只看该作者
我记得以前做实验的时候0.1mA不到就亮了
可能跟具体的管子有关吧,楼主最好先试试,反正也不复杂。
lydyf| | 2007-4-3 20:47 | 只看该作者
正品氖泡的寿命不是那么短吧,关键是选好限流电阻
hlmfox|  楼主 | 2007-4-4 13:12 | 只看该作者
谢谢各位
还是准备两条路都走走,看那个更稳定!!!
