51机带AD\DA和RAM怎么连接
5764|28
 楼主| mblkiller 发表于 2011-2-20 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请牛人指教,51单片机带AD、DA和RAM应该怎么用?好像51机的端口有点少,不够用
maychang 发表于 2011-2-20 13:41 | 显示全部楼层
怎么会不够用?
A/D输入仅占一条口线。
 楼主| mblkiller 发表于 2011-2-20 13:48 | 显示全部楼层
A/D至少要用去10个管脚吧?D/A也是10个,还有RAM用62256也要占用大概20个口,请指导下,该怎么解决?
 楼主| mblkiller 发表于 2011-2-20 13:52 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-2-20 13:58 | 显示全部楼层
哦,你说的是外部A/D、外部D/A和外部RAM芯片。
外部A/D、外部D/A和外部RAM都是挂在总线上。62256需要在总线之外增加I/O口线作为地址线。
你要干什么,用62256这么大容量RAM?
建议用带片内A/D、片内D/A和片内RAM的单片机,成本低很多。
 楼主| mblkiller 发表于 2011-2-20 14:07 | 显示全部楼层
是这样子的,A/D采样然后存入内存,延时一定时间然后从D/A输出,就是做一个硬件延时器,您看如果延时5到10秒那样子的需要多大内存?关键是A/D和D/A要用精度高点的,AD要12位左右的,您是说直接用带8位AD的单片机?
maychang 发表于 2011-2-20 14:15 | 显示全部楼层
6楼:
“A/D采样然后存入内存,延时一定时间然后从D/A输出”
这种情况,RAM大小取决于A/D转换速度。你要多高的转换速度?
 楼主| mblkiller 发表于 2011-2-20 14:21 | 显示全部楼层
转换速度没有要求的,这个一般就行。您说这种全用片外的AD,DA和RAM用挂总线的方法有可行性吗?
maychang 发表于 2011-2-20 15:12 | 显示全部楼层
8楼:
连单片机都不用也能实现。当然,不用单片机,就没有软件了,可以说是纯硬件实现。
用单片机,当然更方便一些。
xuyaqi 发表于 2011-2-20 15:23 | 显示全部楼层
AD,DA均用串行接口的,RAM用总线接口的。
 楼主| mblkiller 发表于 2011-2-20 15:48 | 显示全部楼层
请大家能讲解的具体一些吗?我是新手,了解的东西太少了
xuyaqi 发表于 2011-2-20 15:59 | 显示全部楼层
串行接口只需3,4个单片机I/O口,51单片机是能胜任的。
 楼主| mblkiller 发表于 2011-2-20 16:06 | 显示全部楼层
请问是不是要加另外的并行转串行的芯片啊?能推荐下一般使用的芯片吗? 12# xuyaqi
maychang 发表于 2011-2-20 16:15 | 显示全部楼层
13楼:
A/D和D/A都有现成的串行接口芯片,有IIC的,也有SPI的,种类很多。
c_fy 发表于 2011-2-20 22:37 | 显示全部楼层
mblkiller,你直接把你的需要描述清楚,现在有很多CPU可以满足的,如果偏一点的,顶多贵一点。
chunyang 发表于 2011-2-20 23:40 | 显示全部楼层
用带总线的型号即可,62256RAM挂在总线上,AD、DA如果是并行的也挂在总线上,用高位地址区分或用软件控制IO选通,串行的AD、DA挂在普通IO上即可,楼主应该去看看51单片机的教材,上面都有。
 楼主| mblkiller 发表于 2011-2-21 11:01 | 显示全部楼层
AD要求测量的电压在-10V到+10V之间,DA输出电压也是,如果用内嵌AD和DA的片子电压好像不能够满足
 楼主| mblkiller 发表于 2011-2-21 11:05 | 显示全部楼层
还要求挂4*4键盘,另外就是如果可能的话要挂显示,显示方便调试和测量
chunyang 发表于 2011-2-21 11:12 | 显示全部楼层
AD输入用运放转换成正压后分压即可,DA同样通过运放取得需要的电压,这和是否内置无关,键盘用IO实现,矩阵式即可。楼主需要设计的电路属于基本应用电路,但楼主显然还缺乏相关基本概念,务必先去看书学习。
 楼主| mblkiller 发表于 2011-2-21 11:12 | 显示全部楼层
17# chunyang
您是说把AD  DA和RAM都挂在总线上,让单片机分时片选某个片子处理?
