有没有懂可编程开关电源(如TDK-LAMDA)的工程师?
11265|33
 楼主| GavinZ 发表于 2011-2-20 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
多数人都在讨论学习定压输出的开关电源设计,可编程的ac-dc是不是难度要大?
我感觉可能不是这个问题吧,台湾有很好的这类产品了,为什么大陆就很少?还是因为有我不晓得的国内公司也在做?
这里有没有懂这个的北京的工程师?你可以只懂模拟电路。
我的qq:30327781
nongfuxu 发表于 2011-2-20 14:14 | 显示全部楼层
可编程电源,都是一些成熟的技术,市场小,做的人就少了.
可编程开关电源也是!
nongfuxu 发表于 2011-2-20 14:17 | 显示全部楼层
不知道LZ需要做到多少功率及纹波,电磁兼容性要求是多少?
 楼主| GavinZ 发表于 2011-2-20 14:21 | 显示全部楼层
我记得我刚工作时,用的大华的桌面电源,可以调整电压、电流,现在才知道那个东西就是可编程电源,只不过是模拟编程,做成数字编程的只要放入DAC和ADC就可以了,这听起来是很简单的事情是吧?但现在,这样的数字编程电源的品牌都是欧洲、日本和台湾的。
如果是市场有问题,那这些知名厂商做这些东西似乎不明智。还有,就是很多场合确实都在用具有CV/CC模式的电源啊
 楼主| GavinZ 发表于 2011-2-20 14:32 | 显示全部楼层
我不懂电源设计,因为我们公司要做这种东西,我就了解了一下。我欣赏TDK-LAMDA这个牌子的电源,他们的功率有200W、400W和800W的桌面电源,1U,2U和4U的,功率就很大了。不过我更倾向于桌面型的,它在很多环境里得到使用。
 楼主| GavinZ 发表于 2011-2-20 14:37 | 显示全部楼层
大厂商过了很多的标准。我想,如果先有个小订单,把这东西做出来,即便过不起那些昂贵的标准,但它的功能、性能和可靠性足够好,这样一来,不也是有前景的吗?
nongfuxu 发表于 2011-2-20 14:43 | 显示全部楼层
3000W以内都是比较成熟的东西. 需要4U高度吗? 1~2U足够了
 楼主| GavinZ 发表于 2011-2-20 14:44 | 显示全部楼层
我对这种电源,除了功率部分(也是核心)不懂,其他的部分我大概能开发出来。所以,我想,如果再有一个专业的电源工程师合作开发,那不就能做出来了么?做一个系列产品出来,也花不了多少钱。
不过,专业的电源工程师太少了,尽管我不懂这玩意,但我觉得专业的工程师应该对电感、变压器、电容,layout,负反馈环路稳定性设计应该可以做到纸上谈兵的。要是不懂,那不是跟新闻上报道的陕西造飞机的农民一样了么(无歧视的意思)。
nongfuxu 发表于 2011-2-20 14:46 | 显示全部楼层
大厂家可以做,但是小厂家就难了
台州的家庭作坊已经从生产摩托车走向沃尔沃了. 何况"200W、400W和800W的桌面电源"
nongfuxu 发表于 2011-2-20 14:47 | 显示全部楼层
关键是有无需求量!
 楼主| GavinZ 发表于 2011-2-20 14:47 | 显示全部楼层
去年我们有一个计划,做数控双路的桌面电源,后来给耽搁了。
今年倒是可以试试。。估计出成品也是在八月份了
王奉瑾 发表于 2011-2-20 14:35
完蛋了,那你们比我们公司领先了,羡慕ing
我去年年底才有这个想法,现在连工程师都没物色到,遗憾。
nongfuxu 发表于 2011-2-20 14:48 | 显示全部楼层
面向于桌面型,则需要超低电磁辐射.
 楼主| GavinZ 发表于 2011-2-20 14:50 | 显示全部楼层
这是tdk的桌面电源,看上去很像样的。
10# nongfuxu
 楼主| GavinZ 发表于 2011-2-20 14:52 | 显示全部楼层
我推崇tdk的,是因为我不懂这个,我不懂它为什么是这个功率、体积、电压种类、电流种类等等,我也没能力懂那么多,就跟在人家先进者的后面吧
 楼主| GavinZ 发表于 2011-2-20 15:02 | 显示全部楼层
关键是有无需求量!
我贴图里的那个窄的,tdk好像是卖10~20kRMB,这相对于传统同功率电源来说,应该是贵了很多的。我也不知道它的市场容量多大。每个1万,100个这个小东西,就是100w,利润率我也不懂,比如30%,那就是30w的利润。要是一年卖几百个的话,那不是也能温饱么,当然这是我瞎说的,我不是专业做市场的。
nongfuxu 发表于 2011-2-20 15:02 | 显示全部楼层
哈哈,还挻美观的.
厦门时看到台湾在大陆生产的桌面电源.正面还好,背面钣金也正宗,只是那层皮太平整,显得单薄了一些.
nongfuxu 发表于 2011-2-20 15:03 | 显示全部楼层
可编程开关电源,10年已经是成熟的东西了,至少在模电部分.这几年MCU变化太大了.好芯片层出不穷.
maychang 发表于 2011-2-20 15:08 | 显示全部楼层
5楼:
“我记得我刚工作时,用的大华的桌面电源,可以调整电压、电流”
大华现在仍在生产此类电源。
不过,这种电源是工频变压器线性电源,体积大,笨重,优点是噪声小。
CV&CC,并且采用开关工作方式的,国内有几家台资公司。其产品性能与国外产品比较,相差不多。
这种桌面电源,搞模拟电路和开关电源开发的用得较多,其它开发用得较少。而且寿命很长,所以市场不大。
“做成数字编程的只要放入DAC和ADC就可以了,这听起来是很简单的事情是吧?”
当然。
不过,改成数字控制,其性能并未提高。
“这里有没有懂这个的北京的工程师?你可以只懂模拟电路。”
我在北京。我是否懂楼主所说的这些,楼主自己分析。
nongfuxu 发表于 2011-2-20 15:14 | 显示全部楼层
LZ应该立马登门造访 maychang,他是高人.
可编程开关电源中有许多陷进,有高精度线性电源面临的事情,也有开关电源中的命门需要解决.
 楼主| GavinZ 发表于 2011-2-20 15:18 | 显示全部楼层
在深圳的30V30A山寨电源,价格还不到1K,这就是我们不太敢进入的原因。
实际上这种产品即使卖到1K的利润率还是很高的。
王奉瑾 发表于 2011-2-20 15:06
那个价格我们穿上马甲问出来的,可能应该卖那个价。我是这么想的,里面有16位ADC、DAC,MCU、485,232等设计,它们还要过各种标准,都得花钱的。
