PCB走线线宽和电流的关系公式是什么
7854|16
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-2-20 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
riverpeak 发表于 2011-2-20 20:43 | 显示全部楼层
本论坛有资料,可以去下载
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-2-20 21:55 | 显示全部楼层
谢谢 RP 2# riverpeak
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-2-20 22:18 | 显示全部楼层
我怎么找不到链接啊?RP 2# riverpeak
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-2-20 22:22 | 显示全部楼层
布局长线是怎么加强驱动和防止长线反射啊?急救
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-2-20 22:29 | 显示全部楼层
为什么小信号和高频信号不能用探头直接测试?  以上问题麻烦 R P等 有经验者回答
HWM 发表于 2011-2-20 22:38 | 显示全部楼层
re 5,6L:
防止反射必须使负载与传输线匹配。
高频测量(一般指射频和微波段)必须注意匹配,否则线内可能是驻波(或驻行波)。驻波的电压是和测量位置有关的,因此不能用一般的方法进行。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-2-20 22:42 | 显示全部楼层
感谢 你的回答,有的专业词我都是第一次听说,什么叫驻波?还有长线与负载匹配怎么理解呢,请解释 7# HWM
HWM 发表于 2011-2-20 23:00 | 显示全部楼层
re 8L:
驻波就是含反射成分的波
设想入射波为 A cos(t-x),反射波为 A cos(t+x)
其中 t为时间,x为位置(入射方向为x)
加起来就是:
  A cos(t-x) + B cos(t+x)
  = A (cos(t) cos(x) + sin(t) sin(x)) + A (cos(t) cos(x) - sin(t) sin(x))
  = 2 A cos(t) cos(x)
看看那个式子有什么特点?
至于匹配问题,建议还是仔细看书
这里可以给出一个式子,但具体还得从书上了解为妙:
  Г = (RL - R0) / (RL + R0)
其中 Г为反射系数,RL为负载阻抗,R0为传输线的特征阻抗。
可见当 RL = R0 时,Г = 0,即无反射。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
电子write_cai + 1
查看全部评分
riverpeak 发表于 2011-2-21 00:20 | 显示全部楼层
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-2-21 12:03 | 显示全部楼层
这个线宽和最大电流时什么关系啊,看不懂这个图 10# riverpeak
hecm1225 发表于 2011-2-21 12:09 | 显示全部楼层
上面还有单位的。
HWM 发表于 2011-2-21 12:23 | 显示全部楼层
to 11L:
表中已经写的比较清楚了(注意表头)。这是在某温升和针对某铜厚(单位oz——盎司/平方英尺)下,相对于线宽(单位是英吋)的最大容许电流(单位是安培)。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-2-21 22:13 | 显示全部楼层
你好,先帮我解释最后一排
trace width                  maximun current amps
.050                            1.5 2.6 4.0 2.0 3.6 6.0 2.6 4.4 7.3
这些加粗的字是什么意思啊,怎么这么多的数字。
13# HWM
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-2-21 22:18 | 显示全部楼层
不用解释  我看懂了
呵呵
yxcy 发表于 2011-2-22 21:03 | 显示全部楼层
学习了
bandpassfilter 发表于 2011-2-23 09:38 | 显示全部楼层
推荐使用工具计算,线宽和电流的关系和设计温升,导线所在的板层都有关系可使用下面链接计算
http://www.ekswai.com/tracewidth.htm
个人签名:只要你是拼多多新用户就可以加我微信,微信号772880135验证您是新用户后立刻微信转你20元。欢迎朋友加我微信,多年21ic用户,诚信为本!
157
