1A的电流,有没有合适的光耦?
4665|12
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-21 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠
1A的电流测量,有没有合适的光耦推荐呢?
或者有别的什么好的办法吗?
china_tongxin 发表于 2011-2-21 09:43 | 显示全部楼层
如果是交流的话,可以使用MOC3083
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haibushuo + 1
查看全部评分
chunyang 发表于 2011-2-21 11:34 | 显示全部楼层
楼主该不会将1A的电流通过光耦吧?用电阻分流即可。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haibushuo + 1
查看全部评分
hecm1225 发表于 2011-2-21 11:40 | 显示全部楼层
参考电流表的分流电阻,可以选择满足光耦的IF
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-21 11:48 | 显示全部楼层
分流电阻?
就是说,在光耦的VF=1.1V的情况下
多余的电流通过电阻分担?
但是这样的话,会不会出现电流分配不平衡的情况呢?
hecm1225 发表于 2011-2-21 11:52 | 显示全部楼层
好像有线性光耦,但不知能不能完全满足你这个要求。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haibushuo + 1
查看全部评分
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-21 11:55 | 显示全部楼层
感谢楼上几位大侠
chunyang 发表于 2011-2-21 13:09 | 显示全部楼层
光耦并不适合作为测量元件,即使是线性光耦也不合适,测试低压直流电流用电阻采样,测试高压交流可用电流互感器,后面接运放做信号放大,然后驱动模拟表头或经AD后送数字系统处理。
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-21 14:14 | 显示全部楼层
光耦并不适合作为测量元件,即使是线性光耦也不合适,测试低压直流电流用电阻采样,测试高压交流可用电流互感器,后面接运放做信号放大,然后驱动模拟表头或经AD后送数字系统处理。 ...
大侠,那如何隔离呢?
用光耦主要是为了隔离的
icesongjie 发表于 2011-2-21 14:35 | 显示全部楼层
9# haibushuo 貌似可以把光耦加在AD与系统之间。AD的电源和系统电源之间用隔离电源
宋业科 发表于 2011-2-22 07:41 | 显示全部楼层
有线性光隔离ic的。
 楼主| haibushuo 发表于 2011-2-22 07:53 | 显示全部楼层
有线性光隔离ic的。
那玩意,价格可是相当的贵呀
zjp8683463 发表于 2011-3-2 14:29 | 显示全部楼层
用霍尔电流传感器芯片,不过也不便宜。不需要2个电源了
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
