用恒流源做LED..不用加限流电阻了吗
8153|27
 楼主| meter007 发表于 2011-2-21 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我用的是恒流源,这个电阻是不加好呢还是加好?
还有,请教下大家,我这个9013处于饱和状态吧? (1-0.7)/100=3mA  ; 3mA*100=300mA<160mA,  我是这样判断的。取100Ω不知道行不行?
输出1V 是控制端,不是一直输出1V....大家帮我看下13楼这位大哥的图,按照这样的话不是LED一直亮了? 三极管不起控制了
以上  谢谢
haibushuo 发表于 2011-2-21 12:27 | 显示全部楼层
怎么前几天在21ic看到的一个电路,跟楼主这里基本上一样的
有问题的电路
根本就不该用三极管来这样控制
 楼主| meter007 发表于 2011-2-21 12:43 | 显示全部楼层
2# haibushuo
啥个意思啊?
james_zhangwk 发表于 2011-2-21 12:44 | 显示全部楼层
电路是可以用的,但是方法好像不是很对,
这样是不是好点
在高电平是,Ie=Ve/Ie=160mA
Ic=Ie
看起来好点
ghost1325 发表于 2011-2-21 12:51 | 显示全部楼层
这种电路形式做开关还行,做恒流不好
管子温漂会影响电流
基极外加的电压微小波动也会影响电流
 楼主| meter007 发表于 2011-2-21 13:02 | 显示全部楼层
6# zhuzhenqiu
是的, 三极管我只是用来做开关的
ghost1325 发表于 2011-2-21 13:02 | 显示全部楼层
我觉得楼主的意思是这个三极管就是个开关,而恒流源是另外电路控制!
zhuzhenqiu 发表于 2011-2-21 12:57
那就不用电阻了,用了浪费电
 楼主| meter007 发表于 2011-2-21 13:07 | 显示全部楼层
8# ghost1325
所以恒流源不用电阻可以对吧?  这位大哥,三极管是作为开关处于饱和状吧?
chunyang 发表于 2011-2-21 13:12 | 显示全部楼层
恒流驱动当然不必串电阻,但楼主的电路不对,4楼电路要具有恒流特性,晶体管基极的电压必须恒定。
james_zhangwk 发表于 2011-2-21 13:18 | 显示全部楼层
对啊,他是开关波形, 基极电压恒定, 所以应该可以
james_zhangwk 发表于 2011-2-21 13:19 | 显示全部楼层
最好的办法,下面接一级恒流电路,但是那样成本会上升
haibushuo 发表于 2011-2-21 15:12 | 显示全部楼层
 楼主| meter007 发表于 2011-2-21 15:35 | 显示全部楼层
13# haibushuo
那LED不是一直亮了? “输出1V”是控制端,控制LED亮灭
haibushuo 发表于 2011-2-21 15:44 | 显示全部楼层
13# haibushuo
有1V过来的时候,灯灭,无1V过来的时候,灯亮
xmar 发表于 2011-2-21 16:07 | 显示全部楼层
对恒流源供电的LED控制。13楼的的电路逻辑正确无误。但浪费电力。不是很好。
A2000wps 发表于 2011-2-21 16:53 | 显示全部楼层
nongfuxu 发表于 2011-2-21 18:21 | 显示全部楼层
回LZ,恒流回路中,不必加限流电阻.
不过必须加电流检测元件: 简单点用取样电阻.
没有电流检测,恒流源的电流控制无从谈起.
sim-happiness 发表于 2011-2-21 18:27 | 显示全部楼层
nongfuxu 发表于 2011-2-21 18:29 | 显示全部楼层
客气了,共同学习.
sim-happiness 发表于 2011-2-21 18:33 | 显示全部楼层
限流电阻必须要接,否则可能会冒烟
