黑屏
2686|2
 楼主| zengl亮 发表于 2007-4-21 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一台显示器开始是黑屏,检测是行管坏了,换后正常,但过了十多分钟后又黑屏,关机后过再过十几分钟开机又正常,用手摸行管有点发热,请高手说说是什么故障??谢谢!!!
一级菜鸟 发表于 2007-4-21 17:13 | 显示全部楼层
买到烂行管了,或者行逆程电容不良,不过那会影响行幅
所以还是第一种可能性比较大
 楼主| zengl亮 发表于 2007-4-24 11:19 | 显示全部楼层
我到广州买了正货,PHILPS的还是一样,电容我都检查过了没
