这电路怎么分析 如何测试电路
3681|13
 楼主| sflyhx 发表于 2011-2-21 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,该电路如何分析?
NE5532 发表于 2011-2-21 20:11 | 显示全部楼层
很像是取一个高压信号出来之类的,输入部分应该是个整流电路之类,D1和D2是运放的输入钳位电路,U1A是一个带施密特回差的过零比较器,U1B应该是把比较器的输出叠加在一个直流电平上。楼主还能提供点其他信息不?
 楼主| sflyhx 发表于 2011-2-21 21:17 | 显示全部楼层
我只知道是个射频读卡电路,不知道怎么工作
OverLook 发表于 2011-2-22 08:24 | 显示全部楼层
期待高手理论分析
 楼主| sflyhx 发表于 2011-2-22 08:28 | 显示全部楼层
高手在哪里啊:'(
gx_huang 发表于 2011-2-22 08:46 | 显示全部楼层
首先请确保原理图是完整的,没有错误,输入输出有说明。
 楼主| sflyhx 发表于 2011-2-22 15:47 | 显示全部楼层
输入12K的信号,输出什么信号,输入与输出的关系是什么
wwwyan2010 发表于 2011-2-22 17:01 | 显示全部楼层
整的功能是 VI 与 VCC/2 比较, VI>VCC/2 则VO输出VCC 相反VI<VCC/2 则VO输出0
VI 进来后一级滤波 再限幅  输入到U1A 然后它输出端 再接一级迟滞比较器(U1B) 输出
zifaing 发表于 2011-2-22 19:17 | 显示全部楼层
坐等高手来解答
 楼主| sflyhx 发表于 2011-2-22 21:09 | 显示全部楼层
8楼你能说的具体点吗 假如是12K的方波信号输入 输出是什么? U1B是迟滞电路怎么分析?这电路是输入信号带宽是多少?
wwwyan2010 发表于 2011-2-23 10:07 | 显示全部楼层
VI -> 高频滤波 -> 双二极管限幅(>0.7V) -> 正比例放大电路(放大471倍) -> 进入迟滞比较器和VCC/2比较 ->VO输出为VCC或者0;
知道了12K的方波 ,还得知道它的振幅,才能判断整个电路的输出;
前段RC振荡频率为430HZ,12K的方波通过它,振幅上衰减了0.4倍;
 楼主| sflyhx 发表于 2011-2-23 19:04 | 显示全部楼层
:D 非常感谢8楼,8楼真是高手啊,“前段RC振荡频率为430HZ,12K的方波通过它,振幅上衰减了0.4倍”是怎么算出来的?带宽又怎么算?
xiaoyi594 发表于 2011-2-23 20:40 | 显示全部楼层
8楼正解
 楼主| sflyhx 发表于 2011-2-25 17:10 | 显示全部楼层
把220R左边的二极管短路输出就有信号,但二极管接入输出就没信号了,这是为什么呢?
